Marea 1.6 16v '99 - Problem: przednie wycieraczki...
Witam wszystkich forumowiczów.
Kiedy tylko włączam "pierwszy bieg" wycieraczek one tylko lekko drgną (wczoraj jeszcze ten "big" działał) Ale ogólnie chodzi o to że przy kolejnych "biegach wycieraczek" działają sobie one normalnie czyli tam i z powrotem ale kiedy chce je wyłączyć stają w takim położeniu w jakim je wyłączam czyli nie wracają na swoje miejsce, tyczy się to również "biegu" który uruchamia się poprze popchnięcie przełącznika w górę czyli "jednorazowe wytarcie" że to tak ujmę:)
Więc mam pytanko gdzie leży problem w elektryce przy przełączniku czy silniczku wycieraczki czy może mechaniczny gdzieś przy wycieraczce, na forum szukałem niestety nie znalazłem. I oczywiście jak to można naprawić.
Z góry dziękuję za pomoc
Zapomniałem dodać że wycieraczki ustawiam w pozycji wyjściowej przesuwając przełącznik wycieraczek ku górze i puszczając go kiedy są w lub blisko pozycji wyjściowej więc jeśli silniczek daje sobie rade z powrotem wycieraczki to co to może być?
> wyczysc mechanizm i ślizgacze
Niestety nie pomogło.
dogiąłeś blaszki do ślizgacza?
Nie ale spróbuje jutro. dzieki za rade
jak nie da rady to sprawdź czy przerywacz działa
Przerywacz dobry wycieraczki nadal nie:/
