Zbiornik paliwa - czy tam jest jakas uszczelka?
Wymieniałem ostatno zbiornik paliwa i niestety w miejscu łączenia rury wlewu z bakiem paliwo wycieka.
Nowy zbiornik kupiłem oryginał ale juz w trakcie montażu miałem wrażenie że rura od wlewu wchodzi "za luźno". Ścisnąłem to opaską zaciskową ale niestety paliwo w tym miejscu wycieka.
Czy tam powinna być jakaś uszczelka? W tej drugiej "dziurze" (obok pompy paliwa) było coś takiego (taka gumowa ktora wchodzila pomiedzy waz a metalowe "wyjście" zbiornika), ale w tej przy wlewie nie zauważyłem.
W jaki sposob mozna to uszczelnic? Mozna kupic jakas uszczelke tak zeby waz wlewu szczelnie przylegal do baku?
Silnik to 1.1 SPI
Poszukalem troche w eperze i rzeczywiscie jest cos takiego:
USZCZELKA 5986244
Czy ja to dostane w zwyklym sklepie motoryzacyjnym czy tylko do FIATa skladac zamowienie?
> USZCZELKA 5986244
> skladac zamowienie?
proponuję zmienić zacisk lub dokręcić go lepiej, tam jest rura w rurze czyli w tej z wlewu jest kawałek innej gumowej
