Silnik przerywał, teraz nie odpala
Witam, piszę tutaj, bo Rovery nie mają swojego kącika tutaj a na www.roverki.pl ruch znacznie mniejszy niż tu. MOże ktoś mi pomoże zdiagnozować usterkę?
Już od kilku dni przy przyspieszaniu delikatnie podszarpywał. W piątek poszarpał trochę bardziej, ale zaraz potem mu przeszło i chodził jak złoto. Dziś znowu, po wyjechaniu z garażu i przejechaniu ok 1,5 km zaczął szarpać. Zatrzymałem się na poboczu - silnik ewidentnie nie chodził na wszystkie cylindry, czuć było też benzynę. Ponieważ świece były niedawno zmienione,to mogło się okazać, że któraś była wadliwa - niestety po wymianie było dokładnie to samo. Zresztą wszystkie świece były ładne i czyste. Samochód odwiozłem do domu, po drodze zgasł (200m przed domem - dotoczyłęm się rozpędem) i nie zapalił. Nie miałem już czasu się nim dłużej dziś zajmować, praca też jest ważna
Samochód ma gaz, zachowuje się dokładnie tak samo na gazie i na benzynie - przerywa jednakowo.
Niepokoi mnie ubytek płynu chłodniczego, ale zwlałem to do tej pory na karb chłodnicy, bo są na niej ślady wycieku. Nie robi się też budyń na korku wlewu oleju, nie widac nic po bagnecie ani plam oleju w płynie chłodniczym. Oleju nie bierze w ogóle.
Możecie podpowiedzieć, od czego zacząć poszukiwania? Z pewną dozą nadziei stawiam na ukłąd zapłonowy, ale obaeiam się też o uszczelkę pod głowicą. Chciałbym najpierw spróbować coś obejrzeć sam, jak nic nie zdziałam to auto będę musiał zacholować do mechanika.
Acha, nie zaobserwowałem zwiększonego kopcenia z rury wydechowej
> ważna
> mechanika.
trochę mało informacji, ale ja bym poszukał w okolicach układu zapłonowego. Cewka, rozdzielacz (jak jest), kable dokładnie obejrzeć sprawdzić, na uszczelkę pod głowicą raczej nie wygląda bo wtedy cały czas chodził by nie równo a nie tylko czasami. Chociaż kolega pisze, że w ogóle już nie odpala... jak tak jest to też może być uszczelka ostatnio to przerabiałem poszła pomiędzy 2 i 3 cylindrem i chodził ledwo ledwo na 2 i ciężko było go zapalić.
Też mam nadzieję, że to zapłon.Tym bardziej, że nie tak dawno wymieniałem olej, rozebrałem kopułkę i rozdzielacz i czyściłem. I tak właśnie myślę, czy przypadkiem wtedy nie zaczęło się to wszystko. Trudno powiedzieć, bo najpierw byly tylko delikatne pojedyncze szarpnięcia.
znajdź sobie 2 osobę do pomocy i jedną świece i po kolei podpinaj fajki do tej luźnej świecy, którą będziesz dotykał silnika, żeby masę miała i zobaczysz czy wszędzie jest iskra
No, od tego planuję zacząć, potem kopułka i palec, ale co dalej, jak to sprawne będzie? Bo skoro świece były czyste, nie zalane, to teoretycznie powinna na nich być iskra? niewiem.gif
jaki wtrysk (jednopunktowy, wielo), gaźnik?
Wielopunkt plus wtrysk gazu. Objawy identyczne na benzynie i gazie (jak jeździł, KME Diego nie przewiduje awaryjnego odpalenia na gazie, więc teraz nie wiem)
Dzisiejsze boje z Roverkiem zakończyły się fiaskiem. Ale światełko w tunelu, że to jednak zapłon, się świeci:
Najpierw sprawdziłem, czy cewka daje iskrę - daje aż miło. Potem kontrola przewodów idących do świecy - na jednym brak iskry. Rozebrałem więc kopułke i palec, żeby się im bliżej przyjrzeć: kopułka ma trzy małe pęknięcia (nie na wylot) przy trzech wyjściach na cylindry. Palec wyglądał ok. Przyglądnąłem sie też przewodom zapłonowym - jeden uszkodzony. Upalił się tuż przy fajce. Jako, że już było późno i nie mogłem kupić rzeczonych części, postanowiłem naprawić przewód zapłonowy. Rozebrałem, przeczyściłem, skróciłem 2 cm i zagniotłem ponownie. Iskra jest już na wszystkich świecach, ale auto dalej nie odpala.
Po kilkukrotnym kręceniu rozrusznikiem wreszcie zaskoczył, pracował równo na wszystkie gary. Ale chwilę tylko, potem zaczął leciutko przerywać, potem mocnie i w końcu zgasł. I dalej jest jak było.
Jutro oczywiście wymienię przewody, kopułke i palec, ale powiedzcie mi proszę: czy to wskazuje, że winien jest jednak zapłon, czy spodziewać się, że dalej będzie kiepsko?
Układ paliwowy raczej wykluczam, przypominam, że takie same objawy silnik wykazywał na gazie i na benzynie.
> wygląda że to zapłon i powinno być już dobrze po wymianie
No to teraz proszę o dalsze podpowiedzi. Sprawa wygląda tak:
Podmieniłem przewody zapłonowe. Niestety, żadnej różnicy nie było. Podmieniłem kopułkę. Niestety żadnej różnicy nie było. Ale sprawdzam iskrę - na pierwszym nie ma. Przewód zapłonowy jakiś taki cofnięty był, wymieniłem ten przewód i cud - auto odpaliło, chodziło równo na wszystkie gary, ale dymił dość mocno.
I teraz tak: przyczyną dymienia może być uszczelka pod głowicą, albo te setki prób odpaleń, które do tej pory były robione, chwile, w których pracował na trzy cylindry. No więc stwierdziłęm, że zostawię go na parę minut z zapalonym silnikiem i zobaczymy, czy się syf w układzie wydechowym wypali. Po paru minutach zaczęło mniej dymić, chociaż po dodaniu gazu jeszcze dymiło. Ale auto znowu zaczęło leko przerywać. Po chwili zgasło i cały problem jest od nowa - nie pali, jak zapali to tylko na 3 gary.
Powoli brak mi sił już, będę musiał auto odholować do warsztatu, tyle tylko, ze z tym holowaniem mam problem.
Na co stawiać? Z jednej strony dymienie i chodzenie na 3 cylindry może sugerować, że to uszczelka, z drugiej gmeranie przy instalacji zapłonowej spowodowało właściwą pracę silnika, co z kolei wskazuje na usterkę w tym układzie. Faktem jest, że palca rozdzielacza nie miałem skąd podmienić, więc jego jeszcze nie jestem pewien, ale to chyba nie dawałby iskry w ogóle.
Podpowiedzcie mi proszę coś jeszcze.
a może on chodzi na 2 a nie na 3? Ja u siebie też myślałem że to świece na jednych w ogóle nie palił na nowych chodzi na 2 cylindry i nie kopcił. Wykręć świece one dużo powiedzą ok.gif zobacz które są suche i czyste a które są zasyfione i zapamiętaj ich kolejność (nie pomieszaj)
> cylindry i nie kopcił. Wykręć świece one dużo powiedzą zobacz
Pierwsze, co zrobiłęm, jeszcze na drodze, to była wymiana świec. Nic to nie zmieniło.
> to nie zmieniło.
a jak wyglądały świece zaraz po tym jak auto zgasło a wcześniej chodziło nie równo? teraz doczytałem że były wszystkie czyste kurcze nie mogą być czyste jak nie pali na któryś cylinder...
> chodziło nie równo?
No właśnie ładnie, sam byłem zdziwiony, powinny być mokre, jeśli nie chodził któryś cylinder.
powinny i tu się kończy wachlarz moich pomysłów... jakiś dziwny przypadek no chyba że jak iskry nie dostaje to wtryskiwacz paliwa mu nie podaje ale jak było czuć paliwem to raczej podał...
> podał...
Moich też. Problem chyba jednak w zapłonie, ewentualnie UPG. Czy badanie ciśnienia sprężania powie, czy to uszczelka? Z drugiej strony jakby nie było sprężania to nie zapaliłby mi przecież tak ładnie. No cóż, muszę jeszcze palec dorwać i zobaczymy jak będzie po wymianie.
Ale dzięki za pomoc.
> będzie po wymianie.
tak, jak mu sprawdzisz kompresje to będzie już wiadomo dużo więcej ok.gif i pokaże jak jest to uszczelka
mialem podobnie, stawiam na cewke,
a jezeli swieca lub kabel to szybko zmieniaj, bo cewka powie pa pa
Dzień trzeci bojów zakończył się ciekawymi spostrzeżeniami:
Jak pali na wszystkie cylindry to iskra wszędzie jest. Jak ma kłopoty, albo nie chce zapalić od razu, to nie ma iskry na pierwszym i trzecim cylindrze.
Sprawdzałem po kolei i doszedłem do tego, że cewka pięknie iskrę podaje bez żadnych przerw, natomiast z kopułki iskra już nie wychodzi (sprawdzane jednym kablem z tą samą świecą, przekładany tylko na kolejne wyjścia kopułki). Ponieważ kopułka jest nowa, a na starej działo się dokładnie to samo, to najprawdopodobniejszą przyczyną jest palec rozdzielacza.
Czy coś jeszcze może powodować takie zachowanie? Raczej problemy z komputerem tudzież czujnikiem położenia wału odpadają, bo cewka ewidentnie daje ładną i równą iskrę, bez żadnych czkawek. No chyba żeby jednak?
