cos blokuje;/
witam wszystkich:)
Otoz mam problem jezeli skrece maksymalnie w prawo badz w lewo kierownica, blokuje mi kola macie jakis pomysl czego moze dotyczyc problem ? z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam smile.gif
> witam wszystkich:)
Przewody elastyczne które idą do zacisków
wymieniałeś może??
> witam wszystkich:)
zapieczone zaciski, tłoczki dają podobny efekt. U mnie przy skręcanych kołach podczas jazdy piszczało lewe koło.
Po 4 km do pracy było gorące że parowało z koła - okazało się :
wymiana uszczelki w tłoczku, oraz czyszczenie dokładne zacisku w środku a w szczególności tego rowka na uszczelkę, wymiana tłoczka na nowy, bo stary miał już wżery - poza tym jestem leniwy i już nie chciało mi się czyścić tłoczka, wolałem kupić nowy - koszt 32 zł.
Po tym hamulce są jak nowe.
Jak ci blokuje?Nie możesz ruszyć czy koła zahamowane?
wjezdzajac na parking poczatkowo biore 3/4 pelnego skretu przy dojezdzie do kraweznika jak zakrece na maxa to samochod zachowuje sie jak gdybym wcisnal nagle mocno pedal hamulca wszystko occzywiscie dzieje sie na skreconych kolach;/
na pelnym skrecie niejestem wstanie ruszyc samochodem stawia duzy opor;/
> opor;/
skręć koła na maxa i zobacz co się dzieje z przewodami hamulcowymi
Być może ciągnie ci przewód elastyczny i razem znim cały zacisk...choć to trochę nieprawdopodobne.Podejrzewam,że urwałbyś wężyk.Może coś z przegubami półosi?Unieś samochód,skręć na maxa kierownicę i zobacz manualnie co tam się dzieje.Czy nie naciąga ci przewodu hamulcowego.
> witam wszystkich:)
> witam wszystkich:)
juz w porzadku okazalo sie ze tlok pracuje nie wlasciwie zbyt ciezko chodzil wiec popsikalem odrdzewiaczem i juz jest znowu suuper;d
dzieki wszystkim za pomoc:)
To za jakis czas Ci się to powtórzy, musisz rozebrać oczyścic, wymienić gumki i będzie oki na dłużej ok.gif
> witam wszystkich:)
kolego a sprawdz sobie krzyżak kolumny kierowniczej ma on 4 walki na sobie jesli jeden waleczek sie sypnie to kola masz BLOCK.wiem bo ja juz to przerabialem przy wyjezdzaniu ze skrzyzowania w lewo zablokowalo mi kola i dupa wpadlem na kraweznik po drugiej stronie dobsze ze nic nie jechalo ani zadnego ludka nie bylo...pozdro a krzyzak powinienes wypatrzec po podniesieniu maski zaraz za scianka kabinki na koncu drazka kierowniczego
czytal czytal tyle ze w czasie mojego tworczego pisania sprawa sie rozwiazala jak sadze smile.gif
A wiec w najblizszej przyszlosci licz sie z wymiana gumek wlasnie dzieki odrdzewiaczowi - to był nieprzemyślany krok
pozdrawiam
