UNO i Oświetlenie wnętrza
witam
Mam problem z moim UNO 0,9 '02r, a mianowicie wysiadlo oświetlenie wnetrza, probowalem kiedys cos pogrzebac ale nijak nie moge namierzyc ktoredy ida kable i do czego sie dobrac.
Problem sie mogl zaczac od tgo ze przeciakala mi przednia szyba, wymienilem uszczelke, ale swiatelka jak nie bylo tak nie ma.
Jest to dosc uciazliwe w nocy... Wysiadam i nie widze czy cos nie zostalo w srodku frown.gif
czy ktos juz moze narpawial taka usterke?
> witam
> zostalo w srodku
> żaróweczka sprawna?
jak najbardziej sprawna,
na poczatku swiatlo padalo po deszczu a teraz go wogole nie ma.
--edit--
probowalem sie dostac pod deske, rozkrecilem juz wszytko poza kierwonica, bo jakies d***l inzynier wloski tak to zaprojektowal ze nie mozna zdjac deski bez zdjecia kierownicy.
to odkręć uchwyty nad drzwiami do trzymania sie, lusterko, 2 daszki przeciwsłoneczne.
wymnij plastikowa szybkę od lampki i żarówkę, i przekręć juz teraz nie pamiętam jak, śrubokrętem taki plastykowy cypelek we wnętrzu lampki i zejdzie ci ładnie cala podbitka spineyes.gif
> sprawdź wyłaczniki drzwiowe, trzeba będzie je chyba przeczyścić...
wylaczniki odlaczalem calkowicie i tez kicha.
dodam ze szyba przeciekala mi w lezym dolnym rogu, lalo sie pod deske.
moglo naleciec na jakies kabelki, wycieraczki po deszczu byly moke a w uo jechalo wilgocia.
> deske.
> --edit--
manual
> manual
w manualu pierwsza fotka i pierwszy tekst ze zaczynamy od zdjecia kierownicy smile.gif no chyba ze jestem slepy.
> kierownicy no chyba ze jestem slepy.
wiele razy wyciągałem deskę bez zdejmowania kierownicy zlosnik.gif...da się ok.gif
> wiele razy wyciągałem deskę bez zdejmowania kierownicy ...da się
powiedzmy ze sie uporam z ta straszna decha
czy to oswietlenie to cos skomplikowanego czy 2 wlaczniki przy drzwiach, i kable prosto do zarowki w podsufitce?
nic skomplikowanego...masa jest podawana przez wyłączniki drzwiowe do lampki, plus jest cały czas ok.gif
rozumiem ze gdzies pod deska jest jakas kostka gdzie to jest wszystko spiete? i to dziwne cos moglo zaczerpnac wody...
Zacznij od pomiarów napięcia przy lampce, sprawdć czy dochodzi plus i czy masa jest podawana przez wyłącznik drzwiowy...będziesz wiedział czego szukać.
Jak elektryka nie działa to miernik w łapke i do roboty. Mnie sie ostatnio przebicie chwyciło, nawet przy zamkniętych drzwiach lampki sie delikatnie żażyły i do teraz nie moge tego zlokalizować (odpiąłem mase od drzwi i w ogóle nie świeci, tylko na pstryczku ;D
