hamulaec ręczny - problem z regulacją
Mam problem z regulacją hamulca ręcznego po wyminie szczęk w astrze F. Samo-regulatory sprawdzone posmarowane,szczeki nowe, prowadniki nowe, wszystkie sprężynki oki. A po ustawieniu samoregulatorów tak aby bębny wchodziły na styk wszystko jest ok nic sie nie grzeje auto hamuje i ręczny jest ok. ale jak pojeżdżę kilka dni(ok100-150km) to ręczny zaczyna brać coraz wyżej dochodzi do 7zabka(a ze mam podłokietnik jest to mało wygodne). Jak porozbieram znowu poustawiam to mam ręczny na 4-5 ząbku i wszystko gra dodatkowo wszystko to dotyczy jednego koła lewej strony.
Ma ktoś jakiś pomysł ?? czy tak ma być ?? czy samo-regulatory działają w dwie strony ?? tzn jak luz jest za duży to go zmniejszają a jak jest za mały to go zwiększają (czytałem trochę postów ale takie problemu nie było)
Proszę o jakiegoś helpa lub podpowiedz.
u mnie mialerm tak że nie chcial sam wyregulować się do pozycji dwa trzy ząbki dlatego zrobiłem to ręcznie a następnie sprawdzilem czy wszystko gra i jest super,w Twoim przypadku wygląda na to że regulatro nie trzyma wcześniejszego naciągu linki
> lewej strony.
sprawdź, czy blaszka dobrze przywiera do zębnika - ja musiałem swoją lekko dogiąć, gdy nową zakładałem..
inna możliwość, to że zsuwa się z tego bolca, po którym się obraca i wtedy odstaje i samoregulator zaczyna się odkręcać...
zakładam, że samoregulatory masz odpowiednie do strony montażu 270751858-jezyk.gif
nio pytanie czy regulator może właśnie sam sie cofać jak spadnie z niego blaszka...
Regulator niweluje duzy luz albo zostaje w miejscu-bynajmniej sprawny. Czy moze sie cofac? Hmm nie powinien chyba ze dobre nasmarowany i nie ma zbytniego oporu ten zebnik.
czy nie zamieniłeś samoregulatorów ( na płaskiej części pisze: L - lewa, R-prawa, patrząc w kierunku jazdy, jak założyśż odwrotnie to będą się skręcać.
Astra F X16SZ 95 lpg
Raczej na pewno nie są zamienione bo robiłem to na raty. dziś jadę do ASO po całe nowe regulatorki i sprężynki zrobię wszystko na nowych częściach i zobaczymy co będzie.
