Obroty na Pb - nie falowanie
Witam!
Jakiś czas temu kropek wziął i strzelił focha, z dnia na dzień coraz bardziej mi to przeszkadza i zastanawiam się co może być powodem.
Objawy:
Podczas jazdy z zimnym silnikiem na Pb przy wrzuceniu luzu obroty gwałtownie spadają i samochód zaczyna się trząść, po czym obroty powracają na ~800 rpm lub samochód gaśnie. Przy zbiciu silnikiem gdzieś do 1500 rpm i wysprzegleniu grzecznie spadają do ~800 rpm. Tak samo zachowuje się po rozgrzaniu, z tym że nie gaśnie.
Świece, kable, cewki - nie mają wpływu na te objawy. Autoadaptacja skasowana.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
> Witam!
> powodem.
> Objawy:
> gaśnie.
> skasowana.
Nieszczelność wydechu (podobne, choć nie tak silne objawy miałem jak mi się odkręciła sonda lambda i był przedmuch) lub zabrudzona przepustnica.
To odpada, ostatnio dwa razy sondę wymieniałem
To też raczej wykluczam, bo nie tak dawno ją czyściłem aczkolwiek nie zaszkodzi kolejne szorowanie wink.gif
Może sławetny "krokowiec" zacina się w skrajnej pozycji - kiedy przepustnica jest otwarta, kanał wolnych obrotów jest zamknięty, kiedy przepustnica się zamknie, powinien się otworzyć a najwyraźniej tego nie robi lub robi to z opóźnieniem. Może być też wytarta ścieżka na potencjometrze przepustnicy lub niesprawny MAP sensor.
Poszukaj nieszczelnosci w dolocie. Szczegolnie za przepustnica. Ja mialem tak ze na bardzo malym gazie auto szarpalo. Okazalo sie ze pekniety byl wezyk od map-sensora i silnik ciagnal lewe powietrze (wejscie wezyka do kolektora jest za przepustnica)
