Złączka głównego kabla od aku....
Witajcie,
czy ktoś z Was ma/miewa problem ze złączką na głównym kablu od akumulator? Idzie sobie ten kabelek do kompa, stacyjki itp. itd. Niestety - u mnie zdarza mu się przestawać przewodzić. Przy jakiejś tam okazji pytałem "fachmana" co z tym zrobić to mi poradził założyć kostkę elektryczną. Czy ktoś z Was może ma jakiś inny patent na to? Rozbierałem tą złączkę, czyściłem styki, psikałem sprayem typu "kontakt" i dalej kicha....
Witam przerabiałem ten problem.
Poprostu wyciełem tą " złączke", na końce kabli założyłem końcówki zwane kabel oczkiem ,następnie końcówki zostały skręcone śrubą.
Całość zaizolowana termokurczliwą koszulką.
To tyle -działa bez zarzutu.
masz może jakąś fotkę - próbuję sobie wyobrazić te oczka na kablach - gdzie to kupić i do jakiego fi?
> Witajcie,
Mam to samo, często mi nie łączy - poruszam trochę i załapuje, też muszę to wywalić i coś tam wstawić normalnego.
czy założyłeś coś takiego ? Jak zacisnąłeś na kablu? jaka średnica? zalewałeś cyną?
Dokładnie takie,tylko dostosowane do srednicy przewodu,jesli dobrze pamiętam 6mm^2(kwadrat) ,ale to sprawdz.
Są takie tylko mniej pancerne Np Ko 6/6 Ergom Lódz.
Jak dobrze zaciśniesz to nietrzeba zalewać cyną,ale to nigdy niezaszkodzi.
Pozdrawiam .
> niezaszkodzi.
Ponieważ poszukiwanie odpowiednio solidnych złączek musiałem odłożyć w czasie - zrobiłem to co poradził mi mechanik - rozebrałem złączkę - przetarłem dokładnie papierem ściernym, ścisnąłem szczypcami, obłożyłem smarem (syntetycznym - wytrzymuje do 250 st.), złożyłem całość (bardzo ciężko było) i śmigam - ciekawe na jak długo....
