pompa wtryskowa czym się objawia awaria
Jak w temacie jakie są objawy kończącej się pompy wtryskowej.
ojawy są rózne w zależności co wysiada... podejrzewam ze kolega ma jakies objawy??
> jakies objawy??
Ostarnio jakoś muli jak dodaje gazu potem dopiero zryw? niby auto ma przejechane 105 tyś. Ale kto to wie napewno. Jeszcze jedno jak nieruchomo trzymam noge (wiadomo niwielkie ruchy) na gazie przy niższych biegach 1,2,3 to nierówno pracuje (szarpie ). Niwiem ale coś niedobrego zaczyna się dziać.
Wtryskiwacze czyste ?
IMHO to jest rozszczelnienie sie układu paliwowego. Do układu dostaje sie "lewe" powietrze i dlatego dziwnie pracuje. U mnie miałem podobnie. najpierw mulilo go, przerywalo a za kilka sekund szedl jak rakieta i za chwile znowu mulenie, rakieta itd.
Jak to sprawdzić - w którym miejscy najczęściej wystepuje ta usterka? A może któryś z kolegów w okolicy 100-licy ma dostęp do techa 2
Nie wiem dokładnie jak to wyglada w A II ale napewno bez wzgledu na model nieszczelności występują na polaczeniach wezy itd. a bylo cos robione przy układzie paliwowym??
nie no raczej nie ostatnio z 10 miesięcy temu mechanior tylko EGR czyścił bo nowy 1,5 koła.
A jaki silnik i w jakim nodelu?
Podobno zaczyna sie od zacierającego przestawiecza kąta wtrysku (koduje się) inna przyczyna i nagła to uszkodzenie elementu wykonawczego zaworu regulacji dawki(zcierajace sie opiłki z pompy przywieraja do cewki i zwiększaja prąd potrzebny do zadziałania cewki) silnik gaśnie nagle i nie można go odpalic i świeci sie kontrolka awarii silnika!. (podaje paliwo na wtryskiwacze---zbyt niskie cisnienie)
w DTL/DTH przerywana praca, niemanie mocy i znów manie wink.gif tuż przed całkowitą padaczką trzeba trzymać gaz by nie zgasł na biegu jałowym, zdarza się że po prostu gaśnie i odchodzi do krainy wiecznych łowów - taki sam jest też zresztą objaw padniętego modułu pompy w Y17DT,
brat
> w DTL/DTH przerywana praca, niemanie mocy i znów manie tuż przed
> brat
Jeżeli chodzi o pracę na luzie to bez zastrzeżeń. ok 750 obr/min. To szarpanie objawia się w pewnym zakresie obrotów 1500 - 2000.
> brat
Podłacze sie do tematu bo jestem z problemami pompy (chyba) na czasie, a kolega zorientowany. Kod usterki 0216. Otóz u mnie zimny silnik jest dwa razy głośniejszy i klepie jakby coś nie tak zapłonem - co ciekawe tylko w niskich partiach obrotów tak do 1300 i pod obciażeniem czyli np. przy ruszaniu.Po około 2-3 min jak złapie trochę temperaturki wszystko gra. Czy problemu doszukiwać się w pompie czy w module sterującym, albo jeszcze gdzie indziej.Panowie którzy podłączali techa stwierdzili że tak naprawdę to trudno wskazać jednoznacznie defekt, a ja obawiam się większych uszkodzeń jeżeli będę z tym zwlekał.
u sąsiada jest to samo w F isuzu.Klepią zawory przy zapaleniu, ja bym obstawial za duze wyprzedzenie zaplonu na ssaniu.On na tym jezdzi i glowy sobie tym nie zawraca
od kiedy w dieslu jest kat wyprzedzenia zaplon confused.gif?? ja słyszalem tylko o kącie wyprzedzenia wtrysku... z_lol1.gif
> od kiedy w dieslu jest kat wyprzedzenia zaplon ?? ja słyszalem tylko
Zgadza się, takie tam przejęzyczenie. Natomiast myślę że sprawa ssania w D też odpada o czym pisze Gnida84.
Wróćmy jednak do pompy. Czy np. istnieje tam mechaniczna regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku tzn. czy można tam pogmerać śrubowkrętem.
tzn. regulacja jakas musi byc bo pompa wychodzaca z fabryki musi byc wstepnie ustawiona...ale pewnie srubka jest zaplombowana w jakis sposob. najlepiej podjechac do warsztatu zajmujacego sie pompami i zapytac sie ile oni wzieliby za sprawdzenie i ustawienie pompy...ale z tego co wiem jest to troche kosztowne...
...no cóż, nikt nie powiedział, że auto to dobra inwestycja, a jeździć trza.Także chyba sie wybiorę do znachora od pomp, bo nic tak nie denerwuje jak skrzypienie, stukanie zgrzytanie itp. Poza tym byłoby niefajnie gdyby mi zdechł z tego powodu 400km od domu. Ciekawe jest tylko to, że dziś rano zapalił bez jęknięcia. Może to sprawka trefnego paliwka, choć wystrzegam się przypadkowych stacji.
wracając do tego"klepania" zimnego silnika to jest to klepanie zaworów czy takie jak np. przy "spalaniu stukowym"...??
Mnie ten problem wygląda na zacinający się zaworek przestawiacza wtrysku. A ci "operatorzy techa" to jakieś niefachowce, przecież wystarczy porównać wyliczony kąt wyprzedzenia wtrysku z rzeczywistym (które w tym przypadku będą się różnić).
Stawiam na klepanie zwiazane ze spalaniem stukowym. Porównałbym to z klangiem mercedesowskim z lat 90tych. Natomiast "fachowcy" podłączali techa na rozgrzanym silniku czyli wtedy jak wszystko działalo prawidłowo, więc ograniczyli się jedynie do wykrycia kodu usterki. Wypadałoby zostawić auto w warsztacie i sprawdzić kąty po rozruchu na zimnym.
heh jestem zorientowany jeżeli chodzi o objawy, kody usterek niestety mi nic nie mówią :/
brat
> wtrysku.
czy ten zaworek jest wewnątrz pompy, czy w miejsu w miare dostępnym nie wymagającym jej demontażu.
Wciąż nie wiadomo jaka pompa. Jeżeli to VP 44 to z tego co pamiętam dało się go zdjąć bez wyciągania pompy. Generalnie przestawiacz wtrysku w pompach tłokorozdzielaczowych jest na dole pompy pod taką kapeluszowatą pokrywką na dwie śrubki, która przypomina obudowę tranzystora TO3 wink.gif
Sam zaworek powinien być gdzieś w tych okolicach.
Jestem zaskoczony diagnoza w ASO przypadku jaki opisywałem. Otóz po sprawdzeniu układu zasilania filtr, pompa, wtryski oraz mozliwości przeskoczenia paska rozrzadu wyszło, że wadliwie działa czujnik wału korbowego, który wymieniałem miesiąc temu. Czytał obroty tylko w pewnych zakresach predkości wału i stąd to klepanie jakby był opóźniony wtrysk. Wymieniłem na nowy i jakby ręka odjął. Stary czujnik oczywiście zareklamowałem i mam nadzieję że gotówka wróci do mnie za około 2 tygodnie. Jaka ulga, że nic nie dolega pompie-demontaż i regeneracja do tanich nie należy.
