Montaz zapalniczki
Zakupilem cos takiego:
http://allegro.pl/item246343082_zapalniczka_podswielana_seicento_uno_cinquecento.html
Podpiolem dziala, tylko nie moge jej wlozyc w ta dziurke, powodem jest wystajaca zarowka, uzylem troche sily zeby zdjac cala zielona obudowe i wlozyc ja sama, tyle ze sie okazalo ze szybciej sie polamie niz wyjdzie. Napiszcie jak wy wsadzaliscie swoje, nie wiem pilowac calosc czy wyciac dziurke w jedym miejscu a potem przekrecic w bok zeby sie trzymalo, a moze jeszcze czegos nie zauwazylem ?
.musisz ja rozebrac
jak wyciagniesz wklad...to zostaja ci dwie czesci (to cos zielone i reszta) one sa polaczone taka blaszka metalowa...jak ja nacisniesz to pojdzie ale trzeba do tego troche sily i sprytu...ja rowalilem sobie palec grinser006.gif....i jak juz sie z tym uporasz to montujesz jedno od spodu 2-gie od gory...i gotowe... smile.gif
Trochę drogawo. Ja zapłaciłem w sklepie 15 zł. Ale z montażem poszło gładko. Tak jak kolega napisał musisz oddzielić to zielone od reszty klamotów. Jak zostanie ci tylko zielone wyciągasz żarówkę i w miejscu montażu w samochodzie masz takie wycięcie.Lekko pod kątem wkładasz i wciskasz. Potem musisz zmontować resztę w całość i cieszysz się zapalniczką. 270635636-JUMP2.gifwaytogo.gif
