miska w 1.2 16v
musze sie za nia zabrac i tak wczoraj ogladalem to od kanalu.Jesli dobrze widzialem nie da rady odkrecic samej miski tylko trzeba bedzie inne tematy tez ruszyc zeby sie do niej dostac.Moze ktos mi napisac czy dobrze mysle i co trzeba napewno ruszyc zeby dostac sie do niej?Jakis maly manual bylby mile widziany swiety.gif
cfaniaczek.gif a po kiego chesz ja dokrecac bedziesz ja wymienial czy malowal hmm.gif
no wlasnie wczoraj doszedlem do wniosku ze chyba na malowanie juz za pozno sick.gif ciezko mi bedzie dojsc to miejsc przy skrzyni.Dlatego badan teren zeby podjac ostateczna decyzje czy malowac czy wymieniac.Tyle ze wolalbym sam wymienic ale jak tam bede mial za duzo do rozkrecania to oddam to mechaniorowi.
> pozno ciezko mi bedzie dojsc to miejsc przy skrzyni.Dlatego
eeeeeeeeeeee cienki bolek jestes tez myslalem ze nie dojde i nie wyczyszcze a jednak sie udalo i juz 2 lata sie wszystko trzyma i nie mam problemu wymeinic zdarzysz zawsze a zrobic tanio i miec z tego satysfakcje to co ale z tego co pamietam to chyba trza wydech rozpinac bo inaczej nie podejdziesz tam do srubek przy skrzyni wiec lepiej daj komus do roboty chyba ze masz duze mozliwosci
> mozliwosci
moze akurat u ciebie nie trzeba bylo tyle zdzierac co u mnie w tych ciasnych miejscach ale nie mowie ze nie sprobuje.Co do wymiany to wlasnie tez tak mi sie wydawalo ze bez rozpiecia wydechu sie nie obejdzie.Tak tylko mysle czy od strony skrzyni nie trzeba bedzie cos jeszcze zdemontowac hmm.gif
przy sciaganiu tam jest oslona skrzyni czy jakos tak i to raczej tzra bedzie sciagac wiec najpierw wez to zrob jak ci mowilem a potem dopiero jak sie nie da wymiane na nowa w koncu to brosze kosztuje rotfl.gif
W MKI do wypięcia wydech przy kolektorze i łapa skrzyni.
