lewe powietrze
Mam pytanie jak najszybciej i najlepiej znaleść punkt w którym silnik bierze lewe powietrze. Czy są jakieś miejsca szczególnie na branie narażone?
to jest gaźnik czy jednopynkt??i czy jest na tradycyjnym zapłonie takim z kopułka czy na cewce dwubiegunowe???
monowtrysk z kopułką
to tak między wtryskiem a kolektorem ssącym jest kość ona moze być pęknięta i tamtędy brać powietrze może tez być uszkodzony węzyk od ufo i z pod pokrywy filtra powietrza tez moze brać powietrze gdzieś bokiem moze są jeszcze jakieś miejsca ale ja wiem tylko o tych
> branie narażone? siemka ja u siebie wypatrzylem z tylu za filtrem powietrza wezyk pekniety ktory idzie do pochlaniacza par paliwa jest on tak gupio zalozony bo w ksztalcie literki L ostatni waz po prawej stojac przodem do silnika wiec ja go odczepilem jak autko na chodzie bylo i unolot zdechl, wiec podciolem wezyk i zalozylem na nowo..i jest juz gicio..pozdro biglaugh.gif
Sciągnij wężyk z ufo na włączonym silniku jeżeli nastąpi zmiana obrotów to można sądzić że układ jest szczelny. Nieszczelności trzeba szukać za przepustnicą, u mnie był nieszczelny serwomech. hamulców, przy hamowaniu silnik zmieniał obroty ! spineyes.gif
