linka skrzyni biegów HGT
Czy to może pękła linka zmiany biegów, jak mieszek zmiany biegów chodzi leciutko i nie można wrzucić żadnego biegu, auto zachowuje się jakby było na luzie? Fakt ten porzedziło cięzkie chodzenie mieszka zmiany biegów i niektóre przestały wchodzić na kilka minut przed i nagle mieszek się poluzował i teraz chodzi na wszystkie strony. Czy można wrzucić jakiś bieg jakoś od strony silnika czy jest to niemożliwe i trzeba auto holować do wrsztatu? Czy to może być coś innego niż linka?
Zaczepić linkę na sworzeń i wrzucić jakiś bieg spokojnie-jestem ciekaw ile siły byś musiał użyć aby zerwać tą linkę zakrecony.gif
Pewnie linka spadła z panewki-wyrobienie
w 1.2 nie ma problemu w wlozeniem biegu ale tam jest jeszcze miejsca na drugi silnik wink.gif 1.8 troche wiekszy ale jak dobrze poogladasz to powinno sie dac wlozyc bieg reka. Cos innego? mogla tez linka spasc z jablka i dlatego jest luz ale czesciej sie linka urywa (wczoraj sasiadowi sie urwala na miescie i tyle co na niego trafilem i mu wlozylem II bieg ok.gif )
Czyli mam odkręcić ten plastik u dołu drążka zmiany biegów i tam coś kombinować?
ja pudzianem nie jestem wink.gif a woda z sola przy peknietej harmonijce zrobila soba i pyk przy wkladaniu I biegu strzelila spineyes.gif
> kombinować?
Nie masz sprawdzić czy ta panewka nie spadła-sorki-foto 279245629-DSCN0159_cr.jpg
> ja pudzianem nie jestem a woda z sola przy peknietej harmonijce
> No tak ale wcześniej to nigdy tam nie zaglądałeś
Ok, więc potrzebuje kanału żeby to sprawdzić, czyli i tak najlepiej podjechać jakoś albo podholować auto do najbliżego warsztatu, bo nie mam kanału na parkingu pod blokiem smile.gif
Po wizycie u mechanika okazało się jednak, że jedna z linek pękła, już ledwo chodziła w pancerzu i przez to czasami mi się biegi zacinały, wtedy szarpałem mocno dźwignię w ten sposób urywając linkę:) Ale linka już jest wymieniona i teraz biegi wchodzą jak marzenie:)
