spryskiwacz
Jaka przyczyna, że przyciągając dzwignię spryskiwacza do siebie jak i od siebie, cały czas spryskiwana jest tylna szyba a na przednią nic icon_eek.gif
> nic
przyczyn moze byc kilka:
jesli silniczek pompki pracuje gdy dzwignie do siebie przyciagasz a plynu nie widac to moze byc rurka gdzies rozlaczona co plyn do dysz doprowadza,
moze byc gdzies dziura w rurce,
jesli pomki nie slychac to ona mogla sie spalic, zatrzec itp,
moze bezpiecznik od pompki spryskiwacza sie przepalil od przeciazenia
moze jakis blad w body kompie jest i trzeba go skasowac.
A jak tam poziom plynu w zbiorniku spryskiwacza wyglada?
to chyba tyle z mozliwych przyczyn, polecam sprawdzic bezpieczniki, rurki doprowadzajace plyn do dysz, i poziom plynu.
pozdrawiam
> dysz doprowadza,
> pozdrawiam
dzieki, ale te przyczyny wyeliminowałem. Pompka pracuje w obu położeniach, płyn oczywiście jest, a szczelność przewodów i drożność dysz sprawdziłem. Tak naprawdę to teraz dopiero zastanawiam się jak to działa, że przy sprawnej pompce i jednym przecież silniczku spryskiwacza przełącza się na lanie na tył i na przód osobno w zależności od włączenia przełącznika spryskiwacza. Sądzę, że problem niesprawności tkwi właśnie w tym.
No a ja stawiam na nasz ukochany przełącznik zespolony.
2 dni temu go wymieniałem z powodu gasnących świateł ale zauważyłem też że ostatnio miałem problemy z włączaniem tylnej wycieraczki. Także nie zdziwię się jeśli okaże się że u ciebie również przełącznik jest powodem tego o czym piszesz.
> tym.
no to w takim razie obstawiam rowniez przelacznik zespolony, a co do budowy pompki to nie moge sie wypowiedziec bo jeszcze jej nie demontowalem u siebie smile.gif
pozdrawaim
> spryskiwacza.
Silniczek raz kręci się w jedną raz w drugą stronę. W nowszych (u mnie 2001) SC też tak jest.
dzieki, a zaworki zwrotne sa w pompce, czy gdzies osobno na przewodach?
> nic
wymieniłem pompę, zaworek zwrotny, przedmuchałem przewody, a na koniec podłączyłem na krótko pod akumulator. Sika gdzie chce najczęściej na tył. Ja już pomysłu nie mam. A wy? Aha, i jeszcze jedno. W aso powiedzieli, że zaworek zwrotny tylny jest za nadkolem tylnym lewym od strony kabiny. Doszedłem do dachu i go nie znalazłem. Czy on w ogóle jest a jeżeli tak to gdzie?
prosze o pomoc w zlokalizowaniu zaworka zwrotnego spryskiwacza tylnej szyby
