3500 i co dalej???
Od paru miesięcy zaczęło się pojawiać dziwne zjawisko - w trakcie jazdy a także na postoju kiedy dodaję gazu silnik osiąga tylko 3500 obrotów i zaczyna się "dłąwić" - dalsze dodawanie gazu nie przynosi rezultatu niewiem.gif
Po odbytych rozmowach w warsztatach i autoryzowanych stacjach diagnostycznych sugerowano mi: problemy z iskrą (wymieniłem świece), przebicia na przewodach wysokiego napięcia (na nowych problem pozostaje), problemy z katalizatorem (usunięcie nie przyniosła rezultatu), niewystarczająca ilość paliwa dochodzącego do silnika (wymieniony filtr paliwa - pompy jeszcze nie sprawdzałem) spineyes.gif
Przy ostatniej wizycie w autoryzowanym salonie i diagnostyce na komputerze okazało się, że przyczyną jest błąd pamięci RAM w centralce wtrysku confused.gif
W trakcie testów jakie przeprowadzał mechanik zauważyłem, że na monitorze komputera wyskakiwały dodatkowo komunikaty o błędzie na sondzie lambda oraz na drugiej cewce.
W związku z powyższym mam pytanko czy błędy na sondzie i cewce są spowodowane uszkodzeniem pamięci w centralce?
Gdzie szukać zastępczej centralki do sprawdzenia czy moja jest popsuta - cena jaką dostałem w autoryzowanym serwisie trochę zbiła mnie z nóg (2000 zł yikes.gif )?
Czy usterka może się pogłębiać - czeka mnie dalszy wyjazd i boje się czy mi się autko nie rozkraczy?
Gdzie mogę znaleźć dokładniejszą dokumentację do Clipa (kupić lub pociągnąć zlosnik.gif - dostępna na rynku książka WKŁ jest troszkę uboga.
Proszę o szybką odpowiedź
> Jestem posiadaczem Fiata Uno Clip z 1998r.
> przynosi rezultatu
> nie sprawdzałem)
> centralce wtrysku
> zbiła mnie z nóg (2000 zł )?
> pociągnąć - dostępna na rynku książka WKŁ jest troszkę uboga.
Witam! Przedewszystkim kolego to uzupelnij profil bo inaczej nikt ci nie pomoże. Komputera poszukaj na Allegro tam napewno znajdziesz taniej 893goodvibes.gif. Problemy żeczywiście masz straszne może lepiej poszukaj jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika niech on ci cos doradzi. Ja osobiście zaczołbym od sprawdzenia komputrka np. pojeździł bym po szrotach lub Allegro spineyes.gif
> przynosi rezultatu
> nie sprawdzałem)
> centralce wtrysku
dziwne zjawisko???? ...wyczyścić krokówkę ...sprawdzić cewki ....zrobić reset kompa.... 20.GIF
sprawdz filtr powietrza mój znajomek miał to smao w Clipie cały filt miał zasyfiony
Czesc
W Michałowicach jest koleś co zna się bdb na komputerkach itd.
503.749.900 ROBERT
Umów się na diagnostykę kompa i pomiar ciśnienia paliwa.
On coś Ci zrobi.
