wymiana popychacza inwazyjna ?
Czy z wyamiana popychacza wiaze sie demontaz pajaka smarujacego ?
tzn ????
ja demontowałem bo przy okazji wymieniałem wałek...ale gdybyś poluzował wszystkie śruby to można by było .....
jednak jest jedno alle ..... musiałbyś w miarę odkręcania wyciągać ta nóżkę z bloku silnika ...... i uważac na to zeby nie uszkodzić gumek na końcach magistrali.....
Czyli bez ruszania pajaka nie da rady ?
no nie ......... a czemu boisz sie go ruszać?????
wiem ze jest delikatny ale można sprytnie sobie z nim poradzić.........
Osobiscie nie bede tego robil, a boje sie partactwa mechanika ...a raczej jego nieswiadomosci jak latwo zle zamontowac pajaka, doprowadzajac do zatarcia walka...
ściągasz dźwigienke i popychacz masz na dłoni, robiłem taką operacje ze 100 razy w poszukiwaniu czegoś co stukało zlosnik.gif
i jeśli chcesz wymienić tylko jeden popychacz to zapomnij - z bravy zrobi Ci się traktor
