el. szyby ibiza 6l nie dosuwają się
Cześć, szyba od strony kierowcy nie zamyka się do końca. Jak jest cała opuszczona, wciskam guzik do podnoszenia, podnosi się do pewnego momentu i potem znowu zjedza w dol. Ale jak juz przytrzymam guzik podnoszenia to leci do prawie samej góry, ale od pewnego momentu, podnosi się jakby nie było mocy i nie do konca (jakiś 1cm od uszczelki). Any ideas?
coś blokuje mechanicznie i dlatego odbija na automacie na dół
lepiej szybko rozbierz i nie domykaj na siłe bo spalisz silnik i będzie większy problem.
boczek trochę ciężko się zwala bo najpierw musisz zdjąć zaślepkę podłużną z uchwytu do zamykania (podważyć śrubokrętem i na bok odłazi) potem 2 śrubki wewnątrz od tego uchwytu (albo jedna) potem na dole drzwi śrubki x3, reszta jest na plastykowych wciskach.
jak poodczepiasz kostki to nie pomyl tej od sterowania szyb z tą od sterowania lusterek (takie same wtyczki - oznacz najlepiej) jeszcze linkę od klamki zdejmij
opóść szybe na dół a tapicerke do góry zdejmujesz - musi zejść z rantu przy szybie.
no i teraz z 10x śrubek odkręcić od tego metalowego poszycia (tu musisz pokąbinować bo dokładnie nie pamiętam) szybę unieś do połowy i powinno ładnie wyjść po odpięciu wszystkich kostek od szyb i linke poluźnij od klamiki.
albo tylko na luźno opóść na dół i przez szparę oblukaj co może blokawać, u mnie np. prowadnice się poluzowały bo są na nitach (nie blokowało ale szyba na boki chodziła
pzdr
  • 3 tygodnie później...
Hmm no niestety nie moge tego zrobic, jestem na "wygnaniu" i nie mam jak sie za to zabrac. Ale zauwazylem, ze szyba jest obluzowana. Czesto zamykalem drzwi z odsunieta szyba (mam domykacze) i pewnie tu jest wina. Naprawiac samemu czy lepiej pojechac do speca?
> speca?
jak masz jakieś pojęcie o kręceniu śrubami wink.gif to dasz rade zrobić to sam.
jak opuszczona szyba powiedzmy do połowy telepie się w miarę luźno na boki i słychac przy tym jak obija się w środku o drzwi i poszycie, to masz ten sam problem co ja - prowadnice sie poluzowały (nity się poluzowały) musisz je albo zastąpić śrubami (chyba lepiej) albo jakoś zaklepać (ale nie polecam, bo śruby pewniejsze)
pzdro
