problem z Clipem
mój problem wygląda tak jade sobie i nagle auto nie gaśnie tylko cały czas ma coraz to mniejsze obroty i nie reaguje na gaz i tak sie kula az zgaśnie no i potem trzeda długo kręcić zeby odpalił ale po chwili znów sie dzieje to samo co to moze być????
a jak zrobić reset kompa ostatnio wymieniałem kable WN i świece ze jedynie cewki by zostały a moze to paliwo nie dochodzi???
Odłanczasz klemy od aku na 20 min, przykręcasz zpowrotem , odpalasz auto i na wolnych obrotach chodzi do załączenia sie wentylatora. ok.gif
> No i o cewce właśnie myślałem.
> Zrób ten reset i zobaczysz czy coś sie zmieni.
nie trzeba czekac az 20 min. Wystarczy 5
Zależy kto jak szybko pije piwo. cfaniaczek.gif, ja 20min i tyle też czekam. grinser006.gif
zaraz zrobie reset i zobaczymy jak bedzie
Z tego co słyszałem to później należy go zgasić i uruchomić ponownie trzymając na około 2000 przez 2 min.
juz zrobiłem reseta i narazie jest dobrze
narazie jest super i niewiem czemu ale mam wrazenie ze ma większą moc po tym resecie jest coś takiego możliwe??
Czy ja wiem, reset przywraca ustawienia fabryczne.Chodzi Ci teraz poprawnie, nie dusi sie , nie przerywa to pewnie Ci sie wydaje .Ale najważniejsze że śmigasz bez problemów. ok.gif
no przed tem jak ruszałem i dałem mu więcej gazu to go dusiło a teraz odrazu sie zrywa i mniej pali niż wcześniej
no niech jeszcze chwile pochodzi bo najpoźniej na wiosne bedzie nowy silnik
> silnik
