hamulce wrrrr
podczas hamowania z wiekszej predkosci hamulce wydja dziwny dzwiek cos jak kaczace sie kolocki...
jednak klocki i tarcze sa grube
czego to moze byc wina??
mozliwe ze klocki poprostu sa slabej jakosci??
mozliwe ze tarcza sie skrzywila
masz na mysli jakies mikro skrzywienia bo wygladala ok
no na pewno nie zauważysz tego gołym okiem
jesli sam dziwek cie niepokoi to na bank masz kiepskie okladziny i dlatego cos zgrzyta , piszczy i jeczy w czasie hamowania. na zimnych hamulcach ok ? na cieplych dzwieki, tak ?
ok
ale skoro tarcza ma ok 1,5cm klocki tez to nie grozi to niczym??
troche inaczej czasem przy malych predkosciach sluchac lekki pisk cichy i krotki .... ale gdy gwaltowniej hamuje z predkosci ok 150km/h dzwiek jest troche straszacy
Mam identycznie. Tarcze proste, klocki prawie nowe. Mechanik powiedział, że czasem się zdarza jak się "nie dogadają" tarcze z klockami z powodu składu okładzin. Ponoć nic poza dźwiękiem się nie dzieje złego. Ja tak mam od wymiany klocków i tarcz i cały czas jest tak samo a trwa to już ze 3 miesiące.
> ok
Jak może mieć 1,5 cm, jak nowa do 1,6 ma 12 mm?
Z tego co opisałeś, to wygląda to jakby klocki się kończyły.
kup sobie inne klocki - nie warto sluchac tych dzwiekow ze nie wspomne o jakosci hamowania
u mnie wkurzało mnie piszczenie - rok się męczyłem - mechanik zdjął klocki - chciał przetrzeć papierem ściernym bo były przyszklone i okazało się że się zaczęła odklejać okleina od metalu - wymieniłem na Lukasy i zapadła błoga cisza - o jakości hamowania nie wspomnę.
> nie wspomnę.
Ja wyjąłem klocki 2 tygodnie temu bo też już miałem dość. Obejrzałem dokładnie z każdej strony i nic. Równiutko wytarte, żadnych połysków, okładzina trzyma się jak trzeba. A jednak beczy przy każdym hamowaniu.
napisalem ok 270751858-jezyk.gifP ale sa naprawde grube klcocki tez piszczenie mi nie przeszkadza bo pojawia sie naprawde zadko i cicho ale przy hamowani z wiekszej predkosci dzwiek jest taki ze pojawiaja mi sie dreszcze na plecach...
