Podgzrewane fotele - jak to uruchomić?
Już kiedyś poruszyłem ten wątek ale odzew był mizerny więc zapytam raz jeszcze:
Słowo wstępu: nie mogłem wysiedzieć na fabrycznych fotelach w mojej Asterce no i stało się tak, że wymieniłem je na fotele od wersji coupe (skóra, wysówane podudzia, regulacja lędźwiowa i ogrzewanie)
Problem jest następujący:
1. w wiązce, która wychodzi z fotela jest wyprowadzenie końcówki od podgrzewania foteli ....
2. odkryłem, że mam podprowadzone wtyczki do wyłączników ogrzewania (są wpięte od wewnątrz do plastikowego elementu pomiędzy popielniczką a małum schowkiem - tam gdzie orginalnie w niektórych wersjach powinne być wyłączniki właśnie)
Problem jest taki, że w wiązce wychodzącej z podłogi nie mam już wyprowadzonych kabelków do podgrzewania passed_out.gif
I kto mi powie jak zrobić, żeby uruchomić ogrzewanie w mojej Asterce i nie odmrozić sobie tyłka (kto siedział na skórze w zimie to wie, że nie jest to zbyt przyjemne jak jest zimna)
Z góry wielkie dzięki!
Zalatw sobie schemat. Dokup brakujace elementy instalacji i podlacz. Zobacz czy masz podlaczenie do skrzynki bezpiecznikow (miejsce na bezpiecznik). Mysle ze zadnej filozofi tutaj niema smile.gif
