Problem z oświetleniem kabiny Astra F
Witam. mam problem z lampką w kabinie. świeci przy otwartych drzwiach ale na włącznik świateł nie reaguje. miałem kiedyś problemy z tym włącznikiem (rozleciał sie w środku), zrobiłem go tak żeby światła działały i myślałem że to jest wina właśnie tego włącznika, ale sprawdziłem go w innej astrze i jest dobry. bezpieczniki są dobre. nie wiem czy przez przełącznik idzie + czy masa, i nie wiem od czego w ogóle zacząć szukać.
Przez przełącznik idzie masa ale żeby się nie rozpisywać dołączam stosowną część schematu. Skoro po drzwiach światło się zapala to masz do sprawdzenia tylko część instalacji. Tak myślę że jeśli rozbierzesz próg kierowcy to w nim znajduje się złącze X6 i trzeba by pomierzyć czy jest przejście od włącznika do tego złącza i od złącza do lampki. które piny do sprawdzenia widać na schemacie.
I na koniec coś do poczytania o złączu X6:
klik 1
kilk 2
