misiekdrupi Napisano 1 Października 2007 Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Kolejny watek o progach. .Koledzy powiedzcie mi jak zamontować górna część. Od spodu są dziurki na śrubeczki. Na gorze mam plastikowe zapinki. Muszę wiercić dziurki w blaszce pod te zapinki, czy to jakiś inny myk z tym jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 2 Października 2007 Udostępnij Napisano 2 Października 2007 > Kolejny watek o progach. .Koledzy powiedzcie mi jak zamontować górna > część. Od spodu są dziurki na śrubeczki. Na gorze mam plastikowe > zapinki. Muszę wiercić dziurki w blaszce pod te zapinki, czy to > jakiś inny myk z tym jest. A na pewno progi są na zdjęciu, a nie boczki? Jeśli nie masz w miejscu zapinek otworów, to musisz zrobić, zapinki możesz zmienić, (są do kupienia różne typy) na takie które będą do otworów okrągłych z "wąsami" z drugiej strony (do zamontowania w boczkach). Oryginalne zapinki pasują najlepiej do otworów prostokątnych i najlepiej się w takich otworach trzymają - przetestowane . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 2 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2007 > A na pewno progi są na zdjęciu, a nie boczki? Tak to jest prog > Jeśli nie masz w miejscu zapinek otworów, to musisz zrobić, zapinki Czyli trzeba wiercić To chciałem wiedzieć > możesz zmienić, (są do kupienia różne typy) na takie które będą > do otworów okrągłych z "wąsami" z drugiej strony (do > zamontowania w boczkach). > Oryginalne zapinki pasują najlepiej do otworów prostokątnych i > najlepiej się w takich otworach trzymają - przetestowane . Dzięki za oświecenie mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 2 Października 2007 Udostępnij Napisano 2 Października 2007 > Tak to jest prog > Czyli trzeba wiercić To chciałem wiedzieć > Dzięki za oświecenie mnie Teraz widzę!!!! i skojarzyłem. Zapomniałem o zewnętrznych nakładkach na próg!!! Tak na 100 procent potrzebujesz otworów i to najlepiej najbardziej spasowanych nawet do tego stopnia że będziesz musiał użyć młotka do założenia nakładek, bo cała nakładka z boków trzyma się tylko na tych zapinkach (w swej środkowej części, pomijając część która mocujesz do nadkola, oraz dwóch (chyba ) blachowkrętów od dołu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 2 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2007 > Teraz widzę!!!! i skojarzyłem. Zapomniałem o zewnętrznych nakładkach > na próg!!! > Tak na 100 procent potrzebujesz otworów i to najlepiej najbardziej > spasowanych nawet do tego stopnia że będziesz musiał użyć młotka > do założenia nakładek, bo cała nakładka z boków trzyma się tylko > na tych zapinkach (w swej środkowej części, pomijając część > która mocujesz do nadkola, oraz dwóch (chyba ) blachowkrętów od > dołu). Tak właśnie myślałem. Tylko skoro mówisz ze jest możliwość wyboru miedzy okrągłymi a prostokątnymi to będę miał mniej roboty z otworami. Bo prostokątnego wiertla nie widziałem jeszcze. Idę do sklepu szukać spinek. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
