wspomaganie-buczenie??
witam to normalne ze przy skrecaniu w miejscu pompa wspomagania tak lekko buczy?? to jest normalne nie popadac w panike?? mlot.gif
u mnie buczy tylko przy maksymalnym wychyleniu
Sprawdz poziom plynu do wspomagania. Zasadniczo nie powinno sie tez chyba krecic kolami w miejscu.
poziom ok i wogole jest ok poprostu tak ma pracowac pompa chyba nie??lekko buczyc jak sie stoi w miejscu i krecie po podczas jazdy tego nie slychac.
ciezko mi powiedziec czy masz racje bo u mnie jest raczej cicho, ale ja w miejscu krece kierownica bardzo sporadycznie. U mnie jak przy malych predkosciach pojawily sie dziwne dzwieki to bylo to spowodowane rozszczelnieniem polaczenia zbiorniczek-gumowy wezyk. Zalozylem nowa opaske, przeczyscilem wezyk, dolalem plynu i narazie odpukac wszystko dziala bezglosnie.
jeszcze taka mysl mi przyszla do glowy. Ja mam diesela i moze te lekkie buczenie ktore slyszysz u mnie zaglusza odglos silnika grinser006.gif
a moze rzeczywiscie bo mam troszke sparciały weżyk od wpomagania,moze tu jest przyczyna
> tu jest przyczyna
No tak ale jak poziom masz ok tzn ze raczej nigdzie Ci nie leci po bokach.
