podłączenie radia, + od aku
Czy warto ciągnąć + od akumulatora ? Będzie lepiej grało ?
Jeśli już zdecydujecie, że będzie lepiej grało, to gdzie zrobić -
Radyjko to Alpine
> Radyjko to Alpine
Tez do aku. Jesli dasz po 2,5 mm kw. na plus i mase bedzie az nadto do samego radia. A cos sie dzieje niedobrego ze tak chcesz zrobic? Ja mam radio podpiete do instalki w aucie i jest ok.
na wyłączonych silniku, lub na wolnych obrotach, to jak sobie gra to mu przygasa podświetlenie panelu. Radio może za mało prądu dostawać. Ale nie o to chodzi smile.gif
Słyszałem taką rzecz, ze jak podepnę pod akusia bezpośrednio, to lepiej mi to wszystko zagra. to prawda ?
> Nieprawda
Dzięki za info:)
> Nieprawda
Oczywiście, że dużo lepiej jest poprowadzić nowy kabel zasilania plusowy i minusowy prosto do akumulatora. Nie mówię, że to rozwiąże problem przygaszania na postojach ale na pewno warto jest zainwestować to 10 zł w nową instalację prądową. Kable przynajmniej 2.5 mm2, roboty 10 minut a poprawa widoczna. Szczególnie jak auto jest obciążone np. światła, radio, ogrzewanie itp. Ja polecam bawienie się w to choćby po to aby przy głośniejszym słuchaniu nie mieć z samochodu choinki.
> Jaka nieprawda ?
> A autor tematu jeździ CC więc tam nowe kable zasilające to podstawa.
Mialem na mysli teorie ze zagra lepiej grinser006.gif Oczywiscie w razie problemow z pradem rozsadnie jest pociagnac kable od aku. Ale jesli wsio jest OK to nie ma powodu sie w to bawic.
> Mialem na mysli teorie ze zagra lepiej Oczywiscie w razie problemow
Dzisiaj nie ma, jutro będą jak zabraknie prądu. Ja pierwsze co robiłem jak zakupiłem radyjko to zmieniłem kable, mam spokój ok.gif20.GIF
> Radyjko to Alpine
zagra lepiej bo przy glosniejszym sluchaniu nie bedzie pierdziało tak jak przedtem grinser006.gif
przy zgaszonym silniku przy seryjnym kablu napiecie rzedu 11.70V, na grubym kablu 12.30 ok.gif
> jak przedtem
> robilem u sibie kilka dni temu
> grubym kablu 12.30
Podepnę się do tematu. Podłączyłem ojcu w Nexii moje stare radyjko z Astry, dwa dni pograło i przestało. Okazało się, że przepalił się bezpiecznik w radiu. Podłączyłem miernik pod kostkę od radia i wyszło: napięcie na zgaszonym: 12,2 V, napięcie jak pracuje silnik 14,6V, jak dodam gazu też się nie zmienia.
Czy to jest za duże napięcie i dlatego bezpiecznik się przepalił?
Powinno byc 14,4 V wiec 0,2 V wiecej to nie tragedia. Moze bezpiecznik za maly lub gdzies zwarlo plusa do masy?
Bezpiecznik był 5A, u mnie taki był od zawsze i nigdy się nie przepalił.
Kostka jest dobrze zamocowana, nic tam nie zwisa. Zastanawiam się jeszcze nad kablem od anteny, tam płynie jakiś prąd? Bo wtyczka jest metalowa i może gdzieś dotyka, ale przecież całe radio tak samo.
> przepalił.
> samo.
Moze kabel od anteny ale elektrycznej zeby.GIF Tam po wlaczeniu radia plynie prad wink.gif
