Czy to początek końca reduktora?
Ostatnio, przy rannej niskiej temeraturze po przełączeniu na gaz, Lanos na wolnych obrotach potrafi zgasnąć (parę razy tak miałem nawet po włączeniu na w miarę ciepłym silniku) Dotychczas taki objaw miałem tylko zimą, przy temperaturach poniżej 10 stopni (wiadomo - twardsza membrana) Zauważyłem też spadki mocy (przy okazji jakiegoś wstrząsu autem - np. przy jakimś wyboju na drodze) Jest to wyraźnie odczuwalna różnica, po prostu słabiej ciągnie przez pewien czas - potem moc powraca
Co do spalania, to nie zauważyłem zwiększonego - zawiera się w granicach między 10,6 a 12 litrów.
Boję się, że jak naprawdę zrobi się zimno, to z instalką może być kapota.
Czy zużyty filtr gazu może dawać podobne objawy?
Jest to już drugi reduktor (TARTARINI) - pierwszy był wymieniony na gwarancji po przebiegu 25tys. na tym obecnym przejechane 80tys.
Jeśli to koniec to kupować nowy innej firmy czy regenerować stary:
http://www.allegro.pl/item246619641_wyprzedaz_zest_napr_tartarini_g_79_g_79se_fvat.html
Czy ktoś już kupował może coś od tego sprzedawcy?
byl niedawno watek o regeneracji zakonczonej fiaskiem.
swego czasu wertowalem forum w poszukiwaniu wskazowek przy regenaracji. wynikiem poszukiwan sa wnioski, ze moze Ci sie udac ale nie musi. z przewaga na to drugie. zakladajac, ze zestaw naprawczy kupisz za ok 100, a za 200 glanc nowy czy jest sens sie babrac majac na uwadze, ze moze CI sie nie udac i ta 100 wywalisz w bloto?
oddawac do zakladu do regeneracji imo w ogoole sie nie oplaca.
ale up tp you. jesli lubisz sie "babrac" to czemu nie.
ale zawsze powtarzam, ze chytry dwa razy traci.
teraz dopiero spojrzalem, ze do Ciebie kosztuje 60zl ale osobiscie ja bym sie za to nie bral.
nie polecam regeneracji, miesiąc temu regenerowałem BRC i lipa teraz nie da sie wyregulować sick.gif
> Generalnie lepiej kupic nowy reduktor, drożej ale pewniej
Do tartarini 60zł kosztują podróby na allegro, oryginalne membrany są do kupienia w ASO Fiata (tych ASO które zakładają gaz), ostatnio kupowałem za mniej niż 90zł (Katowice, Fiat Partner)
Ja wymieniłem membrany sam i wszystko bangla
