Obrotek
Mam pytanie odnośnie obrotomierza?
A mianowicie jak podpiąć obrotek w silniku 1.4?
Obrotomierz wbudowany w zegary tak więc chodzi tylko o sygnał, czy podpina się go tak jak w 1.0 czy może gdzieś indziej.
> Tylko nie bijcie bo zapewne już było
> najprościej z cewki
No tak tylko czy tak samo jak w tysiączce czy jakis inny kabelek wchodzi w gre.
Witam tez jestem nowy mam zamiar włożyc do swojego uno liczniki z sieny i mniej wiecej wszystko wiem tylko nie wiem skad sygnal do obrotomierza wziąś. jest to uno clip brazylijska wersja 994 cm sa dwie cewki do kazdej cewki dochodza dwa kabelki do którego sie podpiać?
Oj to jest już problemik ale Strażak coś na ten temat może wiedzieć on też ma clipa
z tym silnikiem jest problem zeby podpiąc obrotek sam sie o tym przekonałem
Ale jaki efekt koncowy podpioles czy odpusciles?
Szukalem tez na tym forum jakis wiesci na ten temat ale nie umie znalesc jak by ktos jakis link wkleil bede wdzieczny.
odpuściłem jeden kolega miał tam pomysła ale to takie mało profesjonalne spioł wszystkie kable WN przy samych cewkach i od tego miał sygnał do obrotka
a ja nie opuściłem 270751858-jezyk.gif przyda się tylko obrotek na 2 cylindry i wszystko gra. wpinałem się w przewód idący do cewki.
to wiem ze z dwóch cylindrów idzie i pokazuje o połowe mniej obrotów a jek podłączysz sygnał z dwóch cewek na raz to auto nie chce odpalić wydaje mi sie ze od kompa jakoś powinno sie dać podłączyć obrotek
nie chce nic sugerowac, ale w 899 jest podobny układ zaplonowy jak w Clipie (2 cewki) - i tutaj sygnal do obrotka pobralem z przekaznika pompy paliwa (spod przykrywki z blyskawica) bodajze z nozki 86 (ale to wynika z faktu, ze na ta nozke dochodzi sygnal z nozki ktorejstam z komputera, nadajacy sie do sterowania obrotkiem), mze szukajka cos na ten temat powie. No i obrotek dziala (deska z Caro plus zmodyfikowana do UNO)
KB
tylko ze w clipie pod tą przykrywką są dwa przekaźniki
Krzychb
No wlasnie tez gdzie to znalazlem, bierze sie sygnal z nozki 85, tylko ze w seju przekazniki mamja rozne kolory czarny i czerwony i z czerwonego sie bierze sygnal. W clipie sa dwa czarne i teraz niewiem z ktorego wzias z tego po prawej czy po lewej, odby dwa maja nozke 85. Czy mozna probowac nic sie nie stanie ?? Czy sugerowac sie tym ze w seju czerwony jest po prawej i tu tez podłączy do prawego
> podłączy do prawego
Nie sugeruj ię tym, że prawy czy lewy. W różnych 899 też przekaźniki te nie są rozmieszczone identycznie. Sprawdź jeden i drugi - nic się nie stanie.
uzyj szukajki, bo o ile pamietam do uno 899 byla potrzebna nozka 86, a nie 85, u mnie na pewno 86
KB
> NO to wszystko już wiem
Nie ma co sie marszczyć, wejdź w szukajkę, a tam znajdziesz wszystko i dokładnie opisane - która nóżka i gdzie ok.gif
> prosze bardzo: obrotek w 899
> KB
Dzięki ale ja pytałem o podpięcie do 1,4.
Spoko już sam do tego doszedłem
Witam kolegów
Ja mam problem wlacze z obrotkiem, Kupilem zegary z sieny i wstawilem do uno clip wszysko dziala oprocz obrotka, sprawdzalem na rozne sposoby ale nic martwy. Myslałem ze to obrotek uszkodzony ale po dolaczeniu zasilania i podlaczenia transformatorka o prodzie zmiennym jeden koniec do masy drugi sygnal to pokazuje 1500 obr/min a wiec dobry. Probowalem go podlaczac pod przekaznik z pompy na rozne sposoby ale nic nie rusza sie. Co to moze byc, pomozcie bo juz niemam sily.
