Zakłócenia na wzmacniaczu...
Witam z dnia na dzień pojawił mi się problem w moim małym systemie audio, zauważyłem że jak włączam radio i po chwili załączy się wzmacniacz to w głośnikach słyszę zakłócenia adekwatne do obrotów silnika:/ Dość uciążliwe to jest. Mam jakiś filierek do tego typu zakłóceń ale chyba tylko do radia się nadaje bo na cieniutkich kablach jest on zrobiony .Co radzicie?
To nowa sprawa (zalozyles wzmak i sie pojawily) czy wczesniej bylo OK. Jesli nowa to na 99% masz kable glosnikowe/sygnalowe za blisko pradowych.
> blisko pradowych.
cały czas było dobrze, problem wystąpił z dnia na dzień ...
Sprawdz mase wzmaka, a w dalszej kolejnosci kable RCA (tez pod katem masy).
> masy).
masa wzmacniacza jest przykręcona do budy samochodu w miejscu gdzie znajduje się zatrzask tylnej kanapy, jest sztywno ma się dobrze.Natomiast masa na kablach RCA?? Jestem laikiem w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość smile.gifMam dwa komplety kabelków RCA z kablem sygnałowym(sub. + reszta) jeżeli to coś zmieni ....
> sprawach więc proszę o wyrozumiałość Mam dwa komplety kabelków
Ale sprawdziles mase? Teraz? Bo to ze wczesniej bylo dobrze to nic nie znaczy
> nie znaczy
tak tak, byłem przy samochodzie i masa na wzmacniaczu jest sztywno przytwierdzona.
> przytwierdzona.
wg mnie masz problem z kablami sygnalowymi, sprawdz gniazda rca
dzięki za rade, na pewno sprawdzę jak będę miał dostęp do samochodu.
Tak sobie myślałem czy ten problem mógł się pojawić po tym jak spaliłem bezpiecznik ten co jest na zasilaniu wzmaka i teraz cały zestaw jest podłączony bez bezpiecznika? Słucham cicho póki co żeby nic się nie stało ale czy to mogło mieć związek ?
moglo cos strzelic, koncówka mocy mogla dostac ale to teoretyzowanie na forum, bez zobaczenia na zywo wiele sie nie wymysli bo przyczyn moze byc wiele.
