1.0 umiera... [ABC wymiany...]
moj uniaszek ostatnio zaczoł bardzo bardzo kopcic:( i teraz tak ktos moze wie jak dobrac sie do wymiany pierscionkow?? jakie sa potrzebne czesci itp... dzwonilem do mechanika to mi krzyknol 400-450 zl a na kieszen studeta to sami wiecie:/ i tak mysle moze by dalo sie to samemu zrobic ?trudne takie cos jest ?mam garaz itp niestety brak kanalu:/
BBS-y poszukiwane....
A skąd wiesz, że to pierścienie?
Same pierścienie ok 100 zł plus uszczelki ok 200zł
samemu nic nie zrobisz, z tego co wiem to trzeba ściągać miskę olejową i wyciągać tłoki od dołu coby pierścionki wymienić. Samemu to jedynie uszczelniacze ew uszczelkę głowicy.
Ale j.w. jak kopci ? jaki kolor itd. możesz też przejechać się coby Ci kompresje sprawdzili, tania sprawa a będziesz wiedział.
Olej pali ?
kolego sam na podwórzu bez żadnych kanałów i innych pierdół rozbierałem i składałem silnik ze trzy razy
A poważnie jest "trochę zabawy"
ale, że co ... ściągaliście miskę i wyciągaliście tłoki na podwórku bez kanału ??
> bez kanału ??
rozbierałem go w drobny mak
to jest tak przy odpaleni auta nie radze stac za samochodem...dym jest taki szaroniebieski moze troszke czarny ... a oleju ubywa mi tak + - ok litra na 600-700 roznie od stylu jazdy... do tego znika mi plyn chlodniczy (uszczelka buu.gif ) a reszta plynu jest brazowa... i czyms unoszacym sie na powierzchni (olej??) i to moze byc tylko wina uszczelki ze oleju brak?? do tego po odpaleniu auta na zimnym silniku lampka od cisnienia gasnie po 30sekundach (przy nor. stanie oleju)
zaprawdę powiadam Ci - baaaaaaaaaardzo interesujące...
mam nadzieję, że kolega nie posłucha Twojej rady i nie będzie targał tłoków dołem tylko normalnie rozepnie korbowody od dołu i wyjmie tłoki do GÓRY...
rozumiem, że próbę olejowa robiłeś i jestes pewien, że to pierścionki a nie uszczelniacze zaworów??
wszystko to jak opisujesz wskazuje na UPG
z reguły jak padają pierścionki to autko sie toczy a nie jedzie
A jak sie robi probe olejowa?
wsumie nie wiem i chetnie sie tez dowiem:)
moze to nie w temacie ale zobaczylem ze oslona rozrzadu sie poci olejem...
frown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.gif
> tłoki do GÓRY...
> Tylko dodaj, że górę trzeba zdjąć
> no ale to chyba logiczne
Wiesz, jak czytam niektóre wypowiedzi - to takie oczywiste to nie jest sciana.gifrotfl.gif
> jest
taaaa....
ja do dziś nie mogę zapomnieć polerki cylindrów hahaha.gifrotfl.gifbeksa.gifrotfl.gifhehe.gif
mierzysz ciśnienie na cylindrach...
potem wstrzykujesz odrobinę oleju do cylindrów i znowu mierzysz ciśnienie...
jeśli się nie zmieni - jest ok.
jeśli się zwiększy znacznie - to masz pierścionki do wymiany.
> taaaa....
Możesz coś więcej napisać?
Bo tak czytam ten kącik i jak mam cos do powiedzenia to mówię, a jak spamuję to tak, by ewentualnego adwerszarza nie wprowadzić w kanał no.gif
ale jak widze "fachooofcooof", którzy na każde zadane pytanie walą tą samą odpowiedź, nie mając pojęcia o budowie silnika, bądź instalacji zapłonowej -to jasny uj mnie trafia irked.gif
Rozumiem - głupi spamerski wątek, po którym wiidać, że jest polewka, ale ..... irked.gif
> Czekaj, czekaj, chyba mi umknęło
> kanał
> ale .....
ja bardzo lubię takich teoretyków co to książek się naczytali albo gazet moto a silnika w życiu nie widzieli rozebranego...
a co do polerki cylindrów...
oj długo by gadać - ale jeden taki dwa razy zdaje się przez tą historię bana dostał... bo nie mógł dopuścić do siebie myśli że bzdury klepał a ja już nie miałęm siły mu tego tłumaczyć...
u mnie pomogła wymiana uszczelniaczy na zaworach, praktycznie zostały same sprężynki. Kopcenie ustało a i zrobił się żwawszy bo olej świec nie zalewał.
wymiana z uszczelniaczami kosztowała mnie 50 zł w zakładzie.
Ale znałem "mechanika", który szlifował tłoki od forda 1,6 -chcąc je wsadzić do motoru - nie pamiętam już jakiego -ale skok tłoka był większy i ten gamoń(pracował kilka lat jako pomcnik w warsztacie mechaniki jakiejśtam spineyes.gif) i zeszlifował - oczywiście wcześniej góra do roboty - i text zobaczyćie jak to będzie zapier..ac - Widzieliśmy - dziury w tłokach rotfl.gif
> To chcesz to nie wierz
> mechaniki jakiejśtam ) i zeszlifował - oczywiście wcześniej góra
> Dostał od nas ksywkę -kórtkie tłoki
o ja pitolę...
magik normalnie...
> o ja pitolę...
> magik normalnie...
No i widzisz takiego fachowca - zakładając, że nie musisz znać się na mechanice i dajesz takiemu auto do roboty i co i potem łojezuuuuu sciana.gif
to znam gości który chciał montować turbine do auta, ale elektryczną beksa.gifrotfl.gifhahaha.gif
> Technika idzie do przodu
> suszarkę niech se do dolotu wsadzi będzie doładowanie
To wiesz, jak byłem szczyl, to z kolesiem kombinowaliśmy nad "turbo" do rometów(motorowery) screwy.gifbeksa.gifrotfl.gifbeksa.gif
