Olej cieknie co zrobic??
Witam!!
Auto po wypadku juz niedlugo znowu bedzie jezdzilo jest juz prawie skonczone dzis bedzie zapodkladowane wiec zostanie jeszcze tylko malowanie i dopasowanie wszystkiego. ALe do rzeczy zauwazylem ze z miejsca gdzie wkrecony jest filtr a konkretnie z teog zespolu do ktorego przykrecone sa dwa weze cisnieniowe ktore wyprowadzaja olej do chlodniczki oleju cieknie nieznaczeni olej. Co moze byc przyczyna?? probowalem dokrecic filtr ale to nic nie dalo sam filtr jest przykrecony dobrze obraca sie z calym tym zespolem gdzie wchodza te rurki jak to uszczelnic?? czekam na pomoc.Pozdrawiam
Jeżeli masz takie coś jak na rysunku.
To 1 to jest właśnie chłodnica oleju a te węże to doprowadzają płyn chłodniczy.
Mocowane jest to śrubą nr 4 tą samą do której się mocuje filtr oleju. Trzeba odkręcić filtr i dociągnąć czwóreczkę.
witam mam problem jak z bloku w siliku td100 spuścić płyn chłodniczy mile widziane foto - podobno gdzieś od str. kabiny pasażera ?
> chłodniczy.
Wielkie dzieki za pomoc zeby.GIF zaraz sobie to dokrece. Jeszcze raz dzieki
