olafffff
  1. > Czytałem właśnie, że to częsta przyczyna braku odpływu płynu. Kupię dziś nowy wymienię zobczę czy > pomoże. Dzięki Udało się- winowajcą był zatkany przewód gumowy. Założyłem nowy i wszystko ok.
  2. > Sprawdź przewód gumowy , możliwe że w środku się rozwarstwił. Czytałem właśnie, że to częsta przyczyna braku odpływu płynu. Kupię dziś nowy wymienię zobczę czy pomoże. Dzięki
  3. > A somoregulator nie rozkręca sie czasami?? Samoregulator jest ok wczoraj go sprawdzalem. Pozatym jak opuszcze plyn z kalamitki to cylinderek cofa sie normalnie tzn samoregulator go nie blokuje.
  4. Witam! Koledzy mam problem z hamulcem w tylnym prawym kole. Zaczęło się od tego ze kolo trochę sie grzało ale nie bardzo miałem czas to rozbierać. Ostatnio rozebrałem bęben i okazało się, że okładziny są już wytarte więc pomyślałem pewnie cylinderek zatarty i trzyma. Kupiłem kpl okładzin i dwa cylinderki, wymieniłem. Podczas odpowietrzania płyn dopływa do cylinderka ale tak jakby z opóżnieniem, no i jak juz dokrece kalamitkę i kilka razy nacisnę pedał hamulca bęben stoi tzn nie chce się obracać. Tak jakby płyn nie cofał się? co może być przyczyną? Na reszcie kół wszystko ok. Podejrzewam korektor siły hamowania ale sprawdzałem go i niby zatarty nie jest no i lewe koło normalnie hamuje... POMOCY
  5. Wg mnie rozwiazane jest to w ten sposób, że "pierwszy" bieg to jeden wentylator "drugi" bieg i chodza oba. Jesli wlaczasz klime automatycznie powinny zalaczyc sie oba, wiec jesli mowisz ze chodza niemrawo to chyba cos jest nie tak. Sproboj sprawdzic rezystory wentylatorow, one sa odpowiedzialne za predkosc silnikow.
