Gaśnie i strzela jak się zagrzeje!!!
Problem wygląda tak, że jak się silnik zagrzeje tak aż wentylator się włączy (np. jadąc w korku przez dłuższy czas), auto nagle szrpnie raz , czasami więcej razy i w końcu zapala się pomarańczowa kontrolka i gaśnie. Po tym wszystkim ciężko jest odpalić. Dopiero jak wystygnie przez pare minut można odpalić bez problemu. Dodam, że najpierw problem pojawiał się na gazie, ale spotkałem się również z tym jeżdżąc na paliwie. Przy jeździe na benzynie szybciej można było odpalić autko.
Komputer nie pamięta żadnych błędów (byłem również na diagnostyce w ASO). Osiągi i spalanie też wydają się wporządku. Przy jeździe na trasie albo tak żeby nie zdążył się nagrzać do temperatury maxymalnej wszystko jest ok.
Być może to wina halla w rozdzielaczu zapłonu, lub modułu zapłonowego. Ale ciężko będzie to sprawdzić bez podmiany na inny. Pozostaje ci poczekać aż się pogorszy.
Jeśli możesz wywołać zgaśnięcie na żądanie to z podpiętym diagnoskopem, albo oscyloskopem można by się czegoś dowiedzieć.
