Ładowanie prostownikiem
Posiadam prostownik i zastanawiam się,czy w mroźne zimowe noce ( - 20 stopni i więcej ) można podłączyć do aku prostownik posiadający zabezpieczenie zwarciowe i przed przeładowaniem równolegle w obwód nie ściągając zacisku
Nalezy wyjac aku i ladowac z dala od auta. A co to jest -20st dla sprawnego aku, nic nie trzeba doladowywac, chyba ze ktos jezdzi tylko na krotkich trasach. Nawalajacy notorycznie aku sie wymienia na nowy a nie przedluza na sile jego zycie.
Może sie okazać za elektronika samochodu nie wytrzymie tego!
W instrukcji jest napisany, ze wystarczy tylko minusa odpiac.
Bo tak to sie robi i w zupełności wystarcza!
No i pasi. Po co akumulator wyciagac. Sam tak ladowalem rok temu i dziala.
można jeśli nie boisz się uszkodzenia elektroniki
ja osobiście w ten sposób ładowałem 2 razy, prostownik z zabezpieczeniami wszelkimi możliwymi wink.gif przez co ładuje zaj..ście wolno, nic się nie stało, ale kolejne kilka razy odłączałem klemę, fachowcy zalecali taki manewr nawet przy ładowaniu stałym napięciem, zdaję się na nich bo zajmuję się trochę wyższymi napięciami.
> sprawnego aku, nic nie trzeba doladowywac....
Przez 3 lata z rzędu mieliśmy łagodną zimę z kilkoma dosyć mroźnymi nocami.Po jednej takiej nocy zabrakło mi kilku obrotów żeby zaskoczył,prąd wziąłem od kumpla.Aku miał wtedy rok i był sprawny.
Dziś ma 3,5 roku i przy jego małej pojemności 40 Ah i przy - 25 stopni rano jego sprawność będzie ok.30%.Po co mam wywalać kasę na nowy jak ten jeszcze pośmiga ze 2 lata.Patrzę przez pryzmat ochrony środowiska cool.gif A tak,obejrzę pogodę,pani powie,że dziś w nocy będzie - 30 stopni to na noc podłączę prostownik i rano odpalę bez kłopotu.Po to kupiłem prostownik.Z tego co wiem,na żywotność aku. Pb ma duży wpływ jego niedoładowanie
> napięciem,
A można ładować inaczej ??
Zmienia się chyba prąd ładowania ?
można stałym prądem, starsze prostowniki w ten sposób ładują (są szybkie ale szkodzą akumulatorowi) i niektóre nowej generacji które ładują cyklicznie; ładowanie, lekkie rozładowanie i znów ładowanie, to chyba najbardziej efektywny i najszybszy sposób ładowania
