Problem na benzynie ELPIGAZ Voila Plus
Wiem, ze było to wałkowane nawet znalazlem wiele watków na ten temat. Jednak co zrobić gdy mam II gen elpigazu z Voila Plus bez emulatora sondy lambda. Jak doczytałem to ten program wykorzystuje info z : sondy lambda, prędkości obrotowej silnika z minusa cewki zapłonowej, czujnika położenia przepustnicy. Myślałem, że jak zmienie wartości czasów H/L emulacji to bedzie ok a tu taka niespodzianka ( tzn dowiedziałem sie ze u mnie nie ma emulatora). Teraz to jestem ogłupiały i nie wiem co już zrobić.
A i mam typowe objawy czyli zła praca na benzynie, duży spadek mocy i np V max 160 km/h. Dodam, że po reset ECU i jeździe tylko na benzynie wszystko jest ok. Po powrocie do lpg wszystko po staremu.
Dzięki i pozdrawiam.
> zrobić.
> staremu.
o ile mi wiadomo to Voila Plus (nicolaus) posiada emulator sondy L , trzeba spiąć centralke z pc i zobaczyć jakie czasy L/H emulacji
Modelowe objawy złej emulacji. A niedawno grzebałem w takiej Voila, też w astrze, tylko silnik inny. Emulacja w tym sterowniku jest, kwestia tylko doboru odpowiednich czasów H i L... Tu nie pamiętam ile ustawiłem, ale informacje wziąłem oczywiście z autokącika wink.gif
Aha, byłbym zapomniał dodać, że po tym zabiegu działą wszystko jak powinno.
> autokącika
> powinno.
Pewnie że Voila plus ma emulator ale sprawdź najpierw czy gazowmicy podłączjąc voilę nie zapomnieli polutowć kabelków bo są tacy co tylko je skręcą a po jakimś czasie zaśniedzieje i właśnie masz kłopot
