Jak ustawic wskaznik gazu?
Mozecie mi odpowiedziec jak to jest ze jak wejdzie mi do butli 34 litrowej 31l gazu to wskaznik dobrze dziala, a jak wejdzie tyle ile powinno czyli 29l to wskaznik wariuje. Od czego to jest zalezne i jak wyregulowac aby wskaznik chodzil dobrze. Przekrecalem juz ten wskazniczek w butli na wszystkie strony i nie pomaga.
> Witam
> nie pomaga.
> Pozdrawiam
Mam Leonardo Pro w Lanosie - mam wskazanie ilości gazu na wskaźniku benzyny na desce.
Oczywiście pokazywał to co mu się podobało i żaden gazownik nie radził sobie.
Więc podłączyłem laptopika do instalacji i spisałem sobie w czasie jazdy co kilka km wskazania z czujnika z butli i zapisałem na karteczce smile.gif
Potem sprawdziłem o opcji "Wskaźnik paliwa samochodu" ustawienia, żeby wskazówka dokładnie pokazywała full, 3/4, 1/2, 1/4 rezerwę i pusto metodą prób i błędów.
Potem wszystko wpisałem do instalacji (wskaźnik paliwa w butli trzeba wybrać jako niestandardowy) i jest SUPEEER - pokazuje mi dokładnie ile jest paliwa w zbiorniku smile.gif
Oto moje ustawienia:
stan;wskazanie czujnika;ustawienie wskaźnika
full;0;188
3/4;5;165
1/2;60;152
1/4;125;140
R;170;124
E;180;110
Myślę, że we wszystkich Daewoo kolumna "ustawienie wskaźnika" powinna być taka sama, a "wskazanie czujnika" zależy od czujnika, butli i ustawienia czujnika.
  • 11 miesięcy później...
a jak to jest podlaczone pod licznik? jakie kable ida z leonardo do licznika?
