drzwi otwóżcie się...
Potrzebuję małej pomocy w otwarciu prawych tylnych drzwi w Marei. Central ani "cypel" nie odblokowują i nie wiem czy jest jakiś sposób żeby je otworzyć bez rozpruwania tapicerki? Może ktoś spotkał się z problemem?
No niestety bedziesz musial zajrzec do srdodka.. moze cos sie zablokowalo.
> zablokowalo.
musisz spróbować coś płaskiego z haczykiem wsunąć między szybę i uszczelkę i pemerdać góra dół...może trafisz na jakieś cięgno...nie wiadomo co się zablokowało przy klamkach czy przy zamku...spróbuj może trochę większą siłą od środka pchnąć drzwi przy normalnym otwieraniu , u mnie było podobnie a okazało się że uszczelka się przykleiła do drzwi i nie otwierały się.
Zobacz poniższy temat może się przydać:
Zablokowane drzwi
Jak cypel wyciagniesz do gory to czy klamka od srodka jest "twarda" czy mozesz ja pociagnać? Jesli nie mozesz nia ruszyc to znaczy ze masz wlaczona blokade przeciw otwarciu drzwi przez dzieci. Zeby ja odblokowac musisz pokombinowac z drutem (wykonalne sam przerabialem).
Klamki zewnetrzne i wewnetrzne maja oddzielne ciegna i jest malo prawdopodobne by oba ulegly uszkodzeniu, mozliwe wiec ze to zamek sie zepsul. Mimo wszystko powodzenia.
Nie wiem czy jest taka blokada wogóle. Ale przy drugich drzwiach jak zablokuję to jest to samo - czyli "twarda" klamka, tylko że tam wszystko działa jak należy, a z tej strony gdzieś się coś rozłączyło od cięgna blokady, gorzej jak przy samym zamku mad.gif
Uff, udało się. Nie wiem jak - zabijcie mnie - ale się udało. Po smarowaniu i rozruszaniu wszystkiego jak należy, tylko z tapicerą trza się pomęczyć, coby jako założyć
