Problem z rozruchem a potem klekot popychacza??
Wczoraj po 3 tygodniach stania miałem problem z rozruchem: benzyna-ani dychnie,dychnął tylko na gazie a potem odpalił na benzynie i było ok. Po 5 km zgasiłem silnik a po 2 godz. zapalił dopiero z prostownika i efekty:
-pojedynczy klekot na garze od strony aparatu zapł.
-wyciek oleju z pod uszczelki od klawiatury (kiedyś opary a teraz ściana płaczu)
-dmucha i to jak po odkręceniu korka oleju
-ale nie dymi - więc chyba pierścienie całe
??Zawiesił się popychacz olejowy i zawór jest nie domknięty??
Po rozgrzaniu silnika do właczenia wentylatora i przygazówce - trochę ucichł, ale po ostygnięciu znowu chodzi jak DIESEL.
Jeździć tak to chyba nie można chociażby zużycie oleju i potem wałek do wymiany.
POMOCY smile.gif Miał już ktoś coś takiego? Mieszkam w takim miejscu że bez auta ani rusz:)
Sprawdź ciśnienie oleju. Cieknie spod klawiatury, to dobry moment, żeby przy okazji wymiany uszczelki zajrzeć do nich. Pokręcić silnik ręcznie kluczem i zobaczyć czy rozrząd pracuje prawidłowo.
> prawidłowo.
Dzieki. Ciśnienie oleju OK
Jutro jadę (jak odpale) sprawdzić ciśnienie sprężania.
