Temperatura płynu Golf III
Mam takie o to pytanko do Was koledzy: ostatnio duzo jeżdze Golfem III z 93 r silnik 1.6 i zauważylem ze temperatura płynu rzadko dochodzi do 70 stopni chyba ze duzo po miescie jeżdze badź dłuzsza trasa i teraz takie pytanko : Jaka powinna byc prawidlowa temperatura płynu ,??? Czy nie świadczy to o uszkodzeniu termostatu ???, dodam ze osobiscie mam astre i tam taka niska temperatura swiadczyla o zepsutym termostacie
termostat padl smile.gif mialem to samo smile.gif pozdrawiam i zycze udanej wymiany/naprawy boozing.gif
> termostat padl mialem to samo pozdrawiam i zycze udanej
> wymiany/naprawy
A wjakich granicach powinna byc prawidlowa temperatura (oczywiście chodzi mi na nagrzanym silniku)
Dzięki za info!!
> Dzięki za info!!
ewntualnie czujnik temperatury w chlodnicy
ok.90 stopni
Podłącze sie do tematu, jak długo powinien się rozgrzewać silnik tdi w mk3? Mój przy spokojnej jezdzie na trasie nie osiaga temperatury 90stopni nawet po ok 40km. Przy troszke szybszej jezdzie grzeje się szybciej, ale też wolno wg mnie, po 10-15km zaczynać miec właściwa temperaturę. Sprawdzić termostat czy to norma w tdi?
Ja mam non stop 70 st. , mój ojciec miał to samo. Po wymianie termostatu temp. 90st.
