Temperatura
Witam, mam pytanko po ilu kilometrach (lub po jakim czasie)temperatura cieczy chłodzącej powinna osiągnąć temperaturę optymalną przy temp. powietrza około 5st.C, jazda w trasie.
> trasie.
zakladajac ze nie butujesz zimnego silnika to, wg mnie, po ok 3-4km powinno juz leciec cieple powietrze z nagrzewnicy a i wskazowka wyraznie uniesc sie do gory ok.gif
no to ja bez sciemy sie pochwale ze zmiane temp z nawiewu czuje juz po 200 metrach a wskazowka jest na 90 stopniach po ok 1km grinser006.gif ostatnio sprawdzalem 270751858-jezyk.gif ciepłolubny club palacz.gif
> po 200 metrach
no i tutaj sie nie dogadamy bez pomiarow termometrem. Bo okreslenie "cieple" powietrze jest dosc subiektywne
> ostatnio sprawdzalem ciepłolubny club
klik
Tylko jedno ale, temp. cieczy chłodzącej (a tą pokazuje wskazówka) to nie temp. silnika wink.gif
U mnie tez po zmianie termostatu wskazówka bardzo szybko wędruje na pożądany poziom grinser006.gif
> Co nie znaczy ze masz 90*
> klik
zgadza sie ale mysle ze jak wezmiemy za punkt odniesienia to co pokazuje wskazowka to mozna juz porownac co kto kiedy ma skromny.gif a tak jak mowisz cieple dla jednego oznacza co innego jak dla drugiego.Jednak wskazowka u kazdego bedzie raczej pokazywala nie wazne jaka ale ta sama temp.Dlatego napisalem ze po 200m da sie odczuc zmiane temp nawiewu co jest bardzo subiektywne. crazy.gif
> nie temp. silnika
> pożądany poziom
mnie to zaskoczylo w PII z pierwszym razem bo w cc czekalem 3 razy tyle grinser006.gif
> tyle
Z całym szacunkiem, ale nie porównujmy CeCety z Punciakiem wazniak.gifzlosnik.gif
no wlasnie ja obstawiam u siebie padniety termostat..
przy obecnej pogodzie ciagla jazda po miescie pokretlo cieplo/zimno na polowie a wskazowka ciagle ponizej grubej kreski tzn ok 2 kreski cienkie nizej
> dobrze mysle
Dobrze, ale dla pewności możesz sprawdzić czy to na bank termostat, choć ja obstawiam na 99%.
Zimny motor odpalasz, i łapiesz za węże idące do chłodnicy w jedną łapkę i do nagrzewnicy w drugą.
Jeśli oba się nagrzewają równomiernie, to termostat na bank do wymiany.
> wymiany.
> a nie lawiej zlapac tylko za gorny z glowicy do chlodnicy
