Jak wymienić płyn chłodzący
Jak spuścić całkowicie płyn chłodzący?
Mam wodę i muszę wymienić na jakiś płyn zanim temperatura spadnie poniżej zera.
Gdzie odkręcić, żeby wszystko zleciało?
I jakiego płynu nalać? Borygo taki różowy?
Ja bym polecał "Dynagel 2000" ale z tego co słyszałem borygo też nie jest zły smile.gif
..zdjac dolny waz z chlodnicy, i pamietac o odkreceniu wszelkich odpowietrznikow, oraz otwarciu nagrzewnicy
> poniżej zera.
Ja polecam tylko paraflu. Kolega nie sluchal i musial wymieniac pompe wody po jakims czasie.
> poniżej zera.
kolo chlodnicy masz rure ja zrzucasz odkrecasz dwa odpowietrzniki i czekasz
> czekasz
> ja mam wlane petrygo
Gdzie są te odpowietrzniki i jak wyglądają? Kurek od zbiornika z cieczą też odkręcić?
Jeden jest przy wlewie płynu do spryskiwaczy, a drugi przy podszybiu tak jakby smile.gif No odkręć kurek, a płyn w sumie jakikolwiek, ja zatankowałem taki za 20zł/5L i nie ma źle jest do -35*C, teraz już wszystkie płyny spełniają odpowiednie normy cool.gif
> Ja swój wyssałem odkurzaczem prosto ze ziorniczka
> Wyszedł cały
Ok, już po zabawie.
Wszystko krok po kroku jest w książce Fiat Cinquecento - sam naprawiam smile.gif
Zrobiłem jak radzili, oprócz odkręcenia obudowy termostatu - nie dałem rady bo się tak zapiekła.
W agencie jest jeden odpowietrznik.
Dzięki wszystkim za porady, mam nadzieję że wszystko będzie banglać 893goodvibes.gif
Borygo daje rade,
Ja mam zielony, ale ogólnie polecam.
> tak jakby No odkręć kurek, a płyn w sumie jakikolwiek, ja
> Borygo daje rade,
gdyby to bylo powodem, to wiekszosc z nas musialaby wymieniac pompe, bo na paraflu jezdzi tak mniej wiecej 40%
swoja droga paraflu, borygo, boryszew,petrygo to wszystko jeden czort - glikol etylenowy i kilka dodatkow i inhibitorow. wszystkie juz chyba jakie sa na rynku nadaja sie do instalacji z aluminiowymi elementami
