problem ze stukami w zawieszeniu przednim
witam , chcialbym podzielic sie swoim problemem a mianowicie ostatnio dalem do zrobienia mechanikowi łozyska przód i jednocześnie tarcze i klocki , po tym fakcie (moze to zbieg okoliczności) mam dość klopotliwe stuki w zawieszeniu więc podjechałem wymieniając wcześnie j gałke stabliz z obu stron o końcówki drązka -sworznie kulowe , podjechalem na stację diagnostycz aby posprawdzac co jest powodem tych stuków, okazało się że amortyz wymieniane okolo2 lat (40000 przejechane gazowe) są dobre przynajmnie na kompie ,wszelkie gumowe łączniki są dobre, diagnosta przyczyny nie znalazł , więc podjechałem do mechanika i po ogladzinach ruszając kierownica w jedną stronę (gdy kierownica wraca na swoją pozycję) właśnie wtedy stuki sie pojawiają (wg mechanika między tłoczkiem a druga częścią amort pojawił się luz który bedzie się powiekszał i że to jest przyczyną stuków które są bardzo uciążliwe podczas jazdy) (kiedys miałem problem ale amorki chyba był jeszcze org że w poczatkowej fazie pracy pojawiał się skok jałowy pracy amortyz i po delikatnym naciskaniu na niego bochodziło do stuków ale nie takich jak te) wracaja do tematu
czy ktoś miał taki przypadek i czy awaria jest dobrze zlokalizowana
czy do wymiany amort potrzebny jest ściagacz do sprezyn (gdzie go najtaniej dostać i jaki najlepiej kupić)
czy amorki olejowe są lepsze i czy te są dobre http://www.allegro.pl/item251623870_amortyzatory_opel_astra_f_classic_przod_rewelacja.html
na co warto zwróćic uwagę i co jeszcze wymienic podczas zabawy z amoryz
a może przyczyną jest coś innego
wszelkie sugestie mile widziane
pozdrawiam i dzieki
Na początku roku również wymieniałem łożyska-przód i po tej wymianie pojawiły się stuki. Skonczyło sie na nowych amorkach, mimo że 2 miesiace wczesniej na przeglądzie spisywały sie super.
Przy wymianie każ założyć nowe poduszki, bo nawet jak wygladaja ładnie to pewnie za 3 miesiace zaczną hałasować i z mechanikiem bedziesz sie widział denerwująco często.
Jest jeszcze coś takiego jak łożysko amortyzatora, ale tu juz doradzą fachowcy.
Co do samych amorów to dyskusji było wiele na tym forum-powinno Ci to pomóc w wyborze.
Powodzenia
wybrales najgorsze amory
tylko KYB lub MONROE
sa w granicach 100zł/szt.
jak juz to na dlugi okres
ale zrobisz jak uwazasz
