wspomaganie przestało działać w astrze II 1,7 dti
Witam wszystkich.Mam pytanie,czy ktoś się kiedyś spotkał z sytuacją,że po zgaszeniu silnika i po ponownym zapaleniu przestało działać wspomaganie kierownicy w astrze g 1,7 dti.sprawdziłem płyn w zbiorniczku i było na minimum.uzupełniłem płyn i dalej nie działa.Dodam ,że to jest wspomaganie hydrauliczno-elektryczne firmy trw.Znajomy mi podpowiedział,ze przyczyną może być awaria alternatora lub regulatora napięcia i wtedy silniczek elektryczny nie zasila wspomagania.moze komuś sie zdażyła taka sytuacja,proszę o radę.dodam ,ze wszystkie bezpieczniki są ok. i kontrolka się nie pali od ładowania.z góry dziekuję za pomoc.>mam tylko nadzieję że pompa nie siadła całkowiciwe.
> całkowiciwe.
Sprawdź jakie masz napięcie ładowania na akumulatorze i ogólnie może akumulator do wymiany. Kiedyś też mi wspomaganie czasami przestawało działać, przeważnie zaraz po uruchomieniu silnika i okazało sie że akumulator był już za słaby. Po wymianie do dziś spokój.
Ja miałem podobnie, tylko w trochę gorszych okolicznościach. Wspomaganie padło podczas wjeżdżania na stojankę na parkingu pomiędzy 2 samochody (przed pracą) . Nagły, niespodziewany opór na kierownicy mnie zaskoczył i omało co nie walnąlem w samochód księgowej, miałbym niezłe klotnia.gif
Przyczyna - przetarty przewód zasilania pompy wspomagania. Miałem przetartą izolację i wiązka miedziana po prostu z biegiem czasu zaśniedziała. Ostry skręt przed parkowaniem, spowodował przeciążenie zaśniedziałego przewodu i po prostu się przepalił.
Polecam wizytę na kanale -
1. Sprawdzenie czy silnik pompy wogóle pracuje
2. Sprawdzenie zasilania pompy (czy jest +12V, czy masa styka)
jeżli brak zasilania, to:
3. Podpięcie na krótko + z akumulatora do + pompy
> całkowiciwe.
Jesteś pewien?
pytałem kumpla z aso, jak można sprawdzic, czy pompa jest dobra. Powiedział, że samo podłączenie plusa z aku nie uruchomi pompy
prąd musi iśc z alternatora- żeby pompa ruszyła potrzebne jest wysokie napiecie, którego aku nie wygeneruje
Tak mi powiedział mechanik, który naprawiał mi tę usterkę. Możliwe, że podpiął + przy pracującym silniku - czyli gdy altek chodził.
> Jesteś pewien?
