GrzesiekBstok
  1. mam cos takiego w malej lazience na parterze 2 w 1 toaleta i umywalka
  2. GrzesiekBstok odpowiedział DARCYK1 na temat - Opel
    czesc bardzo prosze o rozkodowanie nr W0L0ZCF6861073818 potrzebuje wiedziec jaki alternator mam zamontowany z gory dzieki grzesiek
  3. znalazlem oringi maja wymiary 19x12 (niektorzy podaja 11) i 16x9 (niektorzy podaja 8) numery 24436644 lub 6850713 oraz 24436646 lub 6850803 wg katalogu opel marimex taka uszczelka kosztuje ok 38 zl za sztuke na allegro jest gosciu ktory sprzedaje po 8 zl
  4. Witam posiadam Vauxhalla Vectre 1.8 z18xer kupilem juz nowy skraplacz z osuszaczem ale przydalyby sie nowe oringi czy mamy na sali kogos kto jest w stanie podac mi numerykatalogowe tych oringow? tu w uk sa dosc ciezko myslacy ludzie i zanim mi to znajda zejdzie im ze dwie godziny ewentualnie rozmiary tych uszczelek to kupilbym na ebayu lub allegro zamienniki z gory dzieki pozdrawiam grzesiek
  5. mam vfr jak w podpisie aczkolwiek teraz kupiłbym fjr1300 pozycja wydaje mi się wygodniejsza niż na vfr gdybym miał więcej gotówki do dyspozycji brałbym bmw 1200 rt
  6. przemyśl czy jest sens ładować kasę mój brał litr polsyntetyka na tysiąc km przy przebiegu ok 175 tys km po zrobieniu płukanki i wlaniu syntetyka zaczął brać jakieś 1.5- 2 l na 15 tys km teraz ma ok 250-260 tys-auto w PL więc dokładnie nie wiem
  7. > Szkoda że w XEL-u nie da się wyłączyć programowo, bo zaślepkę wożę w schowku już z pół roku. tu w UK nie dalej jak tydzień temu podłączałem pod op-coma x16xel astre g wg danych pomiarowych egr stal w miejscu,nie pracowal,checka nie wyrzucalo bo zlecona pozycja egr była taka same jak rzeczywista, chciałem sprawdzić date programowania ecu-nie ma,same krzyżyki kumpel z roboty kupil to auto miesiąc temu i nic nie wie moim zdaniem ktoś cos z softem kombinowal,ale co konkretnie to nie mam pojęcia jak znow będę ją podłączał to zrobie zrzut ekranu okienka w którym powinny być dane z vinem, softem, itd
  8. a ja powiem więcej zaślepić i wyłączyć programowo
  9. > Ale u mnie spokojnie dało to się wyjąć gołymi rękami bez żadnych przyrządów a no właśnie ile tych cewek nie wymieniałem-czy to w astrach czy corsach czy innych vectrach to zawsze wychodziły po pociągnięciu rękoma
  10. skoro z absem to będzie vtec poczytaj na vfr.oc.pl/forum podobno najbardziej udany model to ten z rocznikow 98-01 vtech na lancuchu a nie na kolach zębatych,do tego charakterystyka jego pracy jest nieco inna niż w poprzednim modelu ze względu na zmienne fazy rozrządu-niektórzy traktują to jako wadę ja mam ostatni wypust Fi i jestem zadowolony jakbym mial zmieniac to na bmw
  11. ja naprawiałem,bo nie znalazłem nic w normalnych pieniądzach wartości oporników masz podane w poście wyżej kupujesz drut oporowy,wyliczasz jaką ma mieć długośc,zeby opor był odpowiedni,robisz z niego spiralkę i montujesz w opornice w wentylatorze prosta sprawa drut mozesz kupic np. tutaj http://www.drutoporowy.pl/druty-teflonowane-c-279.html
  12. pompa kupiona - ATE dziś rano zmienili ojciec odbierze auto po 16 a ja czekam na info czy jest poprawa czy nie
  13. odświeżam wątek jestem w uk,astra w pl, użytkuje ojciec zajeżdza do sklepu, wraca po 30 minutach,odpala silnik i nie może wrzucić biegu-żadnego gasi silnik,macha wajchą, pompuje pedałem, odpala i działa zajeżdza do celu, po 3 godzinach to samo, tyle że nie wchodzi sam wsteczny auto kilka godzin stoi, kolejna proba-wsteczny nadal nie wchodzi-oczywiście na uruchomionym silniku pompuje kilka razy-działa,ale z lekkim oporem czy dobrze obstawiam pompę sprzęgła? nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia aby rozłączyć sprzęgło wycieków jakichkolwiek brak,stan plynu hamulcowego-bez zmian auto ma 250 tys przelotu sprzęgło było zmieniane przy 180 tys,wysprzeglik został stary,kumpel stwierdził ze skoro nie cieknie i chodzi dobrze,to nie ma co zmieniac płyn w sprzęgle zmieniałem w marcu,uklad był odpowietrzany, bo raz i mi się przytrafil problem z biegami, ale od tamtej pory do wczoraj było ok z góry dzięki za sugestie pozdr Grzesiek
  14. > i kupić trzy regulatory napiecia na zapas? ja swoją kupiłem z wentylatorem na regulatorze i odpukać-zero problemów
  15. > Nie chodzi o wieksz moc, masz zly silnik, musisz jakas V kupic, sprobuj moze do vfr sie przysiasc o to to popieram
