signum007
  1. Mi też 2 mechaników(jak nie więcej) doradziło,żeby wymienić akumulator i jakoś nie pomogło to wcale,no ale może Mortinowi akurat pomoże Mam taki sam silnik i miałem zmieniane oprogramowanie ,żeby świece grzały już przy wyższych temperaturach i dalej nic hehe.No ,ale może u mnie coś za dużo prądu zżera przez noc,ale się nie chce już w to bawić bo nie mam do tego siły.Chyba,że to rozrusznik w mojej astrze też jest na wykończeniu.Ale przejade pare km to potem pali od strzału silnik, wiec rozrusznik pewnie też tu nie jest winny,że słabo auto pali po nocy
  2. signum007 odpowiedział signum007 na temat - Opel
    Widzę,że się dobrze znacie na Astrach ,ja też mam Astre w dieslu,ale na niektóre rzeczy nawet bym nie zwrócił uwagi W takim razie jak mnie coś bardzo zainteresuje to zdjęcia wkleję tutaj,ale na razie nic ciekawego nie znalazłem Pozdrawiam
  3. signum007 odpowiedział signum007 na temat - Opel
    Aha dzięki za szybką odpowiedź
  4. Chce kupić Astre II z roku około 2008 i zaciekawiło mnie to czemu przy przebiegu auta na liczniku w jednym jest zero a w drugim nie??Auta mają przejechane mniej niż 100 tyś km.Czyżby inne rodzaje wyświetlacza czy może było coś kręcone?? Oto przykład dwie Astry z 2008 roku: bez zera przy przebiegu: http://moto.allegro.pl/opel-astra-g-1-4-twinport-rej-2008-i3053724274.html z zerem przy przebiegu: http://otomoto.pl/opel-astra-1-4-twinport-salonowa-z-klima-C26876648.html
  5. Dzięki za rady panowie Astra była już u dwóch mechaników i obaj mówią,że jednak to wina sprzęgła niestety
  6. Poziom oleju nie był jeszcze sprawdzany z tego co wiem.W ogóle to skrzynia była wymieniana na używaną 5 lat temu bo w poprzedniej padł synchronizator.Poduszki silnika były wymieniane nie wiem czy skrzyni też.No właśnie lewarek ma luz około pół centymetra na boki i góra-dół.
  7. Witam.Mam problem bardzo ciężko wchodzą biegi w mojej astrze g.Pojawiło się to nagle gdy stałem na światłach jedynke cieżko było wrzucić ,zresztą potem okazało się,że wszystkie biegi tak cięzko wchodzą,ale nie zawsze,tylko jak mu sie spodoba.Czy to wina sprzęgła??Bo innymi objawami jest szarpanie całym autem podczas ruszania ,ale tez nie zawsze i grzechotanie na wolnych obrotach gdy sprzęgło jest puszczone,a gdy je wcisne jest ok.Ale te ostatnie objawy mam już odkąd kupiłem auto czyli 5 lat.
  8. signum007 odpowiedział widaw na temat - Opel
    Ja też tak mam niestety i też chodzi jedynie o lewy kierunkowskaz. Ostatnio musiałem go włączać chyba z 5 razy ,żeby załapał ehhhh...trzeba się przyzwyczaić do tego chyba
  9. Ja mam Aero i jestem bardzo zadowolony
  10. U mnie w samochodzie klimatyzacja raz działa ,a raz nie(czasami pochodzi 20 minut i nagle przestaje działać,a czasami w ogóle nie działa jak ją włączam).Dlaczego tak się może dziać??Kompresor jest zjebany czy coś innego?
  11. Witam wszystkich Od niedawna jestem posiadaczem Astry G 2.0 DTL sportive
