pawel_pz
  1. Naprawiałem chyba ze trzy piloty uszkodzone w ten sposób. Potrzebujesz lutownicy z długim i cienkim grotem. W sklepach elektronicznych nie mogłem dostać identycznego koszyka - te, które były, są zbyt wysokie. Należy ściąć nóżki i pokombinować. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, oddaj kluczyk do elektronika.
  2. Przepraszam, że lekko offtopuję, ale... Książka kosztuje około 30-60PLN. To mniej więcej tyle, ile wymiana oleju. Czy naprawdę to tak duże pieniądze, że trzeba uciekać się do przestępstwa (pobieranie i udostępnianie nielegalnych kopii w sieci)? TIS chyba też darmowy nie jest...
  3. > Kupie ksiazke w dobrym stanie. Nie wiem ile bylo wersji tych ksiazek ale mile widziana dla silnika > X18XE1. > Przygarne rowniez interfejs. Mam książkę, opisano w niej motory 1,8 115 KM i 125 KM. Interfejsu już nie mam Ale jeśli chcesz książkę, daj znać na prv ;-) Wydanie 7, 2011 rok.
  4. [Ogłoszenie nieaktualne]
  5. > kontrolka ABS zapala się / dopiero ponowne uruchomienie spowoduje, że zgaśnie Miałem kiedyś podobne objawy - wprawdzie w innym aucie, ale kontrolka też wariowała. Okazało się, że winne jest łożysko koła. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
  6. Żegnam się powoli z moją wierną towarzyszką i mam do niej kilka gadżetów. Książka Sam Naprawiam (stan bdb), Interfejs od Viakena (OPEL SCANNER USB 1.0.1.71 OBD2 +adapter ALDL 10pin). Oddam zestaw w dobre ręce. Cena: 120 PLN
  7. pawel_pz odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    Oprawki to chyba ogólnie słaby element - podobnie miałem w AG. Wymieniałem już chyba dwa razy. Nie wiem, czy takie same masz w AH, ale nie spotkałem się z innym sposobem radzenia sobie z tym problemem, oprócz wymiany na nowe.
  8. Orochimaru - dziękuję za pomoc. Nie sprawdzałem ostatecznie cewki, zamontowałem nową. Wszystko działa, jak należy. Na nowej cewce przejechałem około 15-20 km, przy poprzedniej błędy pojawiały się już po kilku minutach jazdy. Teraz wszystko wydaje się być ok.
  9. Czas kończyć wątek ;-) Problem rozwiązany. Przyczyną było kilka spraw - po pierwsze sterownik. Uszkodzony zapisywał błąd czujnika wałka rozrządu, od tego wszystko się zaczęło. Błąd pojawiał się zazwyczaj po rozgrzaniu silnika. Wymiana czujnika na niewiele się zdała. Pierwsza wymiana - jak pisałem wcześniej - na nic. Do auta został zamontowany sterownik o innym numerze. Ostatecznie zamówiłem kolejny, już prawidłowy i wszystko zaczęło funkcjonować w miarę poprawnie. Poprzednie błędy zniknęły, ale pojawił się błąd P0300 i P0301 - wypadanie zapłonów. Winna okazała się cewka - tutaj wielkie dzięki za pomoc Kol. Krisb. Wszyscy dobrze znamy Kolegę, ale ja - jeszcze raz serdecznie go zarekomenduję Kupiłem dzisiaj nową cewkę i asterka nabrała wigoru. Teraz moje antyrekomendacje - chodzi o sprzedawcę części do Opli z Lublina. Przed zamówieniem upewniłem się, że ma akurat taki sterownik, jakiego potrzebuję. Wysłałem nawet zdjęcie wymontowanego. Sprzedawca wciąż się upierał, że inny też podejdzie, ale poprosiłem, żeby wysłał dokładnie taki, jak na zdjęciu. Miałem wrażenie, że zakodował i przyswoił. Przyszedł jednak inny - historię opisywałem kilka postów powyżej. Zadzwoniłem ponownie, żeby poprosić o ten właściwy - i tutaj zaczęła się litania: że elektronik do bani, że trzeba było zaślepić EGR Ostatecznie zaproponował mi, że wyśle kolejny, ale droższy, bo z immo i pastylkami Jakby to było przyczyną kłopotów z silnikiem. Pożegnaliśmy się dość szorstko, sterownik odesłałem, czekam teraz na zwrot pieniędzy. Tego pana nie polecam, a nawet sugeruję unikać - miałem nieodparte wrażenie, że próbuje ze mnie zrobić idiotę. Albo nie miał bladego pojęcia o tym, co sprzedaje, albo miał to gdzieś (nie przekonał go nawet argument, że w ASO stwierdzili, że ten sterownik się nie nadaje...). O tym, że o fakturze n zakupione części nie ma mowy, a pojęcie "rachunek" czy "paragon" też tam nie występują. Na wszelki wypadek, gdyby komuś jednak zależało na wydawanych pieniądzach, sugeruję unikać tego jegomościa. Po całej tej historii przekonałem się o jednym - fajnie jest mieć auto, fajnie, że to astra, a najfajniej jest, jak działa bez zarzutu
  10. > Miałem na myśli, że w silnikach Z14XE/Z16XE były montowane zarówno sterowniki 12214860 jak i > 12214850. > Pozdr. Spoko, zrozumiałem Mam ewidentnie pecha do tego sterownika. Kolejne rzeczy się pojawiły - tym razem wypadanie zapłonów, ale dopiero po rozgrzaniu silnika... Ehhhh....
  11. Czy podrzuci ktoś jakie wartości ma sprawna cewka? Z góry przepraszam, jeśli już ktoś udzielił wcześniej odpowiedzi - przekopałem archiwum, ale nie znalazłem.
  12. > Oba sterowniki (stary i nowy) były stosowane w silnikach Z14(16)XE, ale być Master, mój pochodził od Z16SE. Zamówiłem taki, jak miałem w aucie od nowości. Po zalogowaniu i uruchomieniu silnik ładnie zaskoczył, obroty nie szybowały w górę jak poprzednio. Nie ma już problemu z gaśnięciem (szczególnie, gdy dojeżdżam do świateł i wciskam sprzęgło). Sprzedawca od sterownika nie należy do najuczciwszych, ale o tym trochę później. Problem z obrotami rozwiązany. Teraz mam już tylko kłopot z wypadającymi zapłonami...
  13. Zadzwoniłem do ASO, żeby zmienić wsad. Miły Pan powiedział, że jako serwis chętnie by mnie przyjęli i skasowali 160 PLN. Ale ponieważ wie, że to nie przyniesie efektu, poradził szukać drugiego sterownika. Nowy w ASO kosztuje około 4000 PLN . Stwierdził, że pomiędzy sterownikami występują jakieś różnice i nowy wsad nic nie da. Zamówiłem inny sterownik, tym razem zgodny z moim silnikiem i typem starego ECU i jutro jadę podmienić. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
  14. > Poszperałem w necie i okazuje się, że sterownik silnika o numerze 12214860 > występuje w silnikach zarówno Z16XE/Z14XE, jak i Z16SE. No widzisz, mam nadzieję, że to jest przyczyna. Oryginalny sterownik miał symbol 12214850. Ehhh... Sprzedawcy wysłałem fotę, mechanik też nie zwrócił na to uwagi przy montażu... Nie wiem, czy zmieniał wsad, wiem tylko, że programował immobilizer. Bardzo bym się zdziwił, gdyby wina nie leżała po stronie sterownika. Wcześniej nie było takich problemów.
  15. > Czym te "logi" odczytałeś? AutoScanner +interfejs od Viakena.
