[G] kontrolka ABS - zapala się od czasu / do czasu
mam problem jak w temacie,
od razu po uruchomieniu zapłonu kontrolka ABS gaśnie, po przejechaniu kilkunastu kilometrów kontrolka ABS zapala się / dopiero ponowne uruchomienie spowoduje, że zgaśnie
co mogę sprawdzić we własnym garażowym zakresie ???
czy tylko diagnostyka w serwisie opla ???
> Witam,
Sterownik powinien zapamiętać nr błędu. Musisz odczytać skanerem serwisowym lub opcomem (ten drugi to nie wiem czy da radę).
Dowiesz się który element generuje wadliwy sygnał.
sprawdz numer bledu,
sprawdz wtyczki od przewodu abs
Miałem kiedyś podobne objawy - wprawdzie w innym aucie, ale kontrolka też wariowała. Okazało się, że winne jest łożysko koła. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
