bochen88
  1. Wygląda jak ten Hyundai stojący przed nią.
  2. Hi, jak w temacie kupię licznik (uszkodzony?) lub wskazówki do Vectra C GTS (czerwone ze srebrnymi elementami). Cena jak najniższa
  3. Mam ja taki niepokojący objaw...który zaczyna mnie lekko irytować. Pacjent: Astra G 1.6 8v 85KM Czasami (nie ważne zimny/ciepły) mam problem z odpalaniem, tzn. albo długo kręci, albo odpali i zgaśnie (wystarczy przycisnąć gaz i wskakuje na obroty). Żaden check się nie pali, komputer nic nie wykazał. Dodatkowo podczas jazdy jednostajną prędkością czy po odpuszczeniu gazu czuję lekkie dławienie auta. Czy to może być padająca pompa paliwa? Fakt, że kiedyś zatankowałem na prawie pusty zbiornik paliwo wydaje mi się kiepskiej jakości (śmierdziały mi ręce rozpuszczalnikiem), ale to było prawie miesiąc temu. Miał ktoś może coś takiego? Z góry dzięki za porady.
  4. > Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, oddaj kluczyk do elektronika. Tak zrobię
  5. > To może być też problem z koszykiem baterii, często robia się tu zimne luty i pilot się > rozsynchronizowuje, nie duś przycisku, bo uszkodzisz mikrostyk. Pozdr. rozebrałem dzisiaj kluczyk, obejrzałem te mikrostyki, nie wyglądają na uszkodzone...natomiast ten koszyk od bateryjki jest luźny lekko, da się to jakoś podlutować samemu czy lepiej do elektronika jakiegoś podjechać?
  6. Powitać, Mam taki problem od kilku dni..pilot w kluczyki nie za bardzo chce trybić. Raz otwiera/zamyka, a drugi raz nie. Wymieniłem baterie, zakodowałem go (stacyjka, przycisk). Często przy tym jak się nie chce otworzyć/zamknąć pali się długo dioda na kluczyku. Co to może być? Normalnie mnie nerwica trafia jak ciskam te przyciski.
  7. bochen88 odpowiedział Toost na temat - Opel
    Chciałem się powitać Przeniosłem się z sąsiedniego kącika - Centomania w związku z przesiadką na Astrę G 1.6 8v.
  8. > gdzies wyczytalem, ze w fiacie zeby ten czujnik wymontowac trzeba rozbierac rozrzad. Nikt nie wie > jak to jest w kia picanto ? Rozrządu nie trzeba, ale gdzie dokładnie jest to nie wiem, zawsze mechanik to wymieniał (już 2 razy to robiłem, drugi spowodowany był kiepskim zamiennikiem)
  9. Witam, Byłem ja dzisiaj na większym sprawdzeniu w serwisie Fiata i zaproponowali mi wymianę oleju na 10w40, dotychczas lałem 5w50 - kontynuowałem po poprzednim właścicielu. Serwis tłumaczył to tym, że poprawi to sprawność silnika. Można taką zamianę zastosować czy lepiej zrezygnować? Auto porusza się raczej na małych odległościach dom-praca, praca-dom, większość dnia stoi, więc 5w50 wydaje mi się, że szkoda wydawania pieniędzy.
  10. ok, dzięki, przekażę
  11. Jak w temacie, jak odróżnić od siebie te dwa motory? Jakieś nr? Jakieś charakterystyczne elementy? Jednostki są bardzo podobne, a znajomy zastanawia się na swapem na 8v.
  12. > Po rusku może byc? > Priv Przejrzałem, ale tam więcej silnika jest... Kurcze, na elektrodzie ktoś miał po angielsku, ale to było w 2008 roku.
  13. Potrzeba schemat podłączenia oryginalnych szyb w KIA PICANTO 07 rok. Przeszukałem już google i nic nie ma, a w tym takim serwisowym portalu KIA nie ma w ogóle Picanto. Może ktoś ma i się podzieli.
  14. tak na szybko...
  15. bochen88 odpowiedział Ketchup87 na temat - Centomania
    > Huba ponoc opanowal hybryde Zejk też miał
