[G] Centralny zamek - pilot
Powitać,
Mam taki problem od kilku dni..pilot w kluczyki nie za bardzo chce trybić. Raz otwiera/zamyka, a drugi raz nie. Wymieniłem baterie, zakodowałem go (stacyjka, przycisk). Często przy tym jak się nie chce otworzyć/zamknąć pali się długo dioda na kluczyku.
Co to może być? Normalnie mnie nerwica trafia jak ciskam te przyciski.
> Co to może być?
wygląda na problem z mikrostykiem
To może być też problem z koszykiem baterii, często robia się tu zimne luty i pilot się rozsynchronizowuje, nie duś przycisku, bo uszkodzisz mikrostyk. Pozdr.
rozebrałem dzisiaj kluczyk, obejrzałem te mikrostyki, nie wyglądają na uszkodzone...natomiast ten koszyk od bateryjki jest luźny lekko, da się to jakoś podlutować samemu czy lepiej do elektronika jakiegoś podjechać?
Właśnie, to TYPOWE uszkodzenie. Dodatkowym dowodem na zimne luty kosza baterii jest konieczność + możliwość synchronizacji pilota z CZ - raz zsynchronizowany pilot nie da się ponownie zsynchronizować - jesli się da to znaczy, że nastąpiła przerwa zasilania baterii!!!
Zaznaczyłem, gdzie trzeba lutować. Dodatkowe wzmocnienie tych miejsc jest po drugiej stronie - szersze blaszki podlutowane do płytki, do jednej jest baaaardzo trudny dostęp...
Co do lutowania, to powinien to zrobić fachowiec, ze względu na druk dwustronny i rurki łączące obie strony (zaznaczone kółkami na mojej foci), w których siedzą nóżki kosza baterii. Jeśli rurki stracą kontakt ze ścieżkami od strony kosza baterii(przegrzanie) to już ciężko będzie to naprawić bez jakiejś druciarni...
Pozdr.
Naprawiałem chyba ze trzy piloty uszkodzone w ten sposób.
Potrzebujesz lutownicy z długim i cienkim grotem. W sklepach elektronicznych nie mogłem dostać identycznego koszyka - te, które były, są zbyt wysokie. Należy ściąć nóżki i pokombinować. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, oddaj kluczyk do elektronika.
Również miałem ten sam problem i sprawę rozwiązał mi kumpel elektronik w identyczny sposób. zlosnik.gif
