[G] rozwiazanie problemu ze spalaniem oleju
Przyszla pora zeby zrobic z silnikiem przy okazji wymiany rozrzadu i pozbyc sie problemu spalania oleju. Glowica pojdzie do sprawdzenia i planowania, zostana wymienione pierscienie, bo na pewno zapieczone (przypadlosc tego silnika). Zastanawiam sie co jeszcze wymienic/zrobic "przy okazji"?
przemyśl czy jest sens ładować kasę
mój brał litr polsyntetyka na tysiąc km przy przebiegu ok 175 tys km
po zrobieniu płukanki i wlaniu syntetyka zaczął brać jakieś 1.5- 2 l na 15 tys km
teraz ma ok 250-260 tys-auto w PL więc dokładnie nie wiem
Po co zdejmować głowicę, to są koszty i niepotrzebne ryzyko.... Uszczelniacze zaworów bym wymienił, prędzej tędy olej ucieka, niż przez pierścienie... A pierścienie można wyeliminować pomiarami kompresji na sucho i z olejem.
Pozdr.
Tak bez sprawdzenia co jest przyczyną? Wg mnie niepotrzebnie generujesz koszty całej tej naprawy.
Jeśli kopci po nocy i przez kilka sekund po odpaleniu to uszczelniacze będą do wymiany, tu można pokusić się też o wymianę prowadnic oraz ewentualnie zaworów. Wszystko zależy od tego co i w jakim stanie jest.
Byla sprawdzana kompresja i na stowe sa to pierscienie, zreszta to typowa przypadlosc tego silnika.
Uszczelniacze zaworowe raczej trudno wymienic bez zdejmowania glowicy.
Macie jeszcze pomysl co zrobic przy okazji?
jeżeli wiadomo na 100% że to pierścienie to sprawa jasna,
a przy okazji tak jak koledzy pisali wymieniłbym uszczelniacze zaworowe, sprawdził zawory, gniazda, chyba tyle,
a z ciekawości będziesz wymieniał na nominalne ?
brat
Ja robiłem to samo w czerwcu. Żeby się na podnośniku nie bawić to silnik wyciągnięty górą, od razu zmienione wszystkie uszczelniacze i oringi, komplet sprzęgła, rozrząd itp itd...
Można wymienić bez zdejmowania głowicy, trzeba tylko zdjąć rozrząd i wałki rozrządu, ale już do wymiany pierścieni tłokowych trzeba zdjąć głowicę, bo dołem tłoków nie wyjmiesz...
Pozdr.
> chyba tyle,
> brat
tak, nominalne.
Ponoć do mojego silnika sa 2 rodzaje pomp wody:
RUVILLE 65343
ROUVILLE 65309
Czy jest ktos w stanie zweryfikowac jaka powinienem kupic?
Wkładanie nowych pierścieni do 10-letniego silnika to nie jest dobry pomysł.
Co do pompy zobacz jaki masz numer silnika.
Jeśli 02MV7224, lub 20U75998, lub mniejszy to ta pierwsza. Jeśli większy to ta druga.
rowniez przy przebiegu niewiele ponad 100k?
Jeśli chcesz to zrobić porządnie to tak. W praktyce trzeba zrobić pomiary średnicy cylindra w dwóch płaszczyznach i min. trzech poziomach, żeby się przekonać, czy jest wytarty równomiernie (a raczej nie będzie).
Innymi słowy wymiana "na pałę" może się udać, albo w krótkim czasie pogorszyć stan silnika.
Czyli jeżeli stwierdzimy, że wyniki pomiarów poziomów będą się różnić, to co dalej aby było OK? Parę razy wymieniałem pierścienie (zawsze raczej w starych silnikach) przy okazji innych prac i zawsze było dobrze.
Dalej trzeba cylindry wyrównać, co w praktyce oznacza szlif na nadwymiar i wymiana tłoków.
moim zdaniem jest dużo większa szansa, że się uda niż, że się nie uda, no ale... pewności mieć nie będziesz dopóki nie zaczniesz jeździć po wymianie i nie pojeździsz trochę,
brat
Zależy jak rozumieć "krótki czas" wink.gif. Ja od wymiany pierścieni zrobiłem ponad 15kkm i w sumie jak wcześniej brał tak między 0,5 a 1L półsyntetyka na 1kkm, tak po wymianie pierścieni na 10kkm dolałem może 500ml, pózniej wymieniłem olej i jak dzisiaj sprawdziłem to od wymiany, czyli ok 5kkm nie zauwazyłem ubytku na bagnecie hmm.gif.
Kiedyś w swojej poprzedniej Astrze (X16SZ) stukał mi tłok na sworzniu na 4 cyl. Przy okazji regeneracji głowicy wymieniłem 2 i 4 tłok, kpl. panewek i pierścieni na wszystkie. Pomiary cylindrów średnicówką faktycznie wykazywały ich lekką "jajowatość" (teraz dokładnie nie pamiętam jakie to były wartości). Przejechałem tym autem jeszcze 46 tys. km bez problemów (silnikowych) i sprzedałem kupując obecne. Myślę, że demontaż głowicy jest dobrym pretekstem do, przynajmniej, sprawdzenia stanu pierścieni, panewek, a przy tym wykonania pomiarów. Jeśli wszystko to jeszcze wykonuje się samemu, myślę, że jest to oczywiste - jeżeli u mechanika to wiadomo, że zwiększa to koszty, ale jednak chyba warto.
Uszczelki ELRINGa, natomiast pierscienie MAHLE?
Uszczelki Elring'a nie są złe ale wykonanie z tego co udało mi się porównać to Victor Reinz jest lepszy i nie zawsze droższy.
Pierścienie tak jak mówisz, albo MAHLE albo Goetze (Federal Mogul).
Z tym, że wymiana pierścieni bez szlifu to trochę ryzyko.
Owszem, można to zrobić ale na jak długo będzie ok to już co innego. Na ileś kkm powinno być ok ale wielkich przebiegów na tym się raczej nie zrobi, niż gdyby zrobił szlif itd.
To są już niestety koszty ale...zależy co kto chce robić i na jak długo smile.gif
Elring robi na oryginał dla Opla wiele rzeczy np uszczelniacze zaworowe, simeringi choć oczywiście nie cały asortyment. Jeżeli chodzi o uszczelniacze zaworowe to moim zdaniem Goetze jest lepsze od Elringa. Z kolei Reinza nie stosowaliśmy w serwisie więc się nie wypowiem ale dużo dobrego słyszę o tej firmie więc chyba zacna.
Pierścienie Mahle są na pewno OK.
brat
Jeśli chodzi o uszczelki to niezmiennie polecam: Victor Reinz, Goetze, Elring, Corteco i Glaser (w sumie teraz to to samo chyba co Goetze).
Pierścienie:
Kolbenschmidt lub Mahle.
A ja założyłem pierścienie łódzkiej Primy i jeździły bez problemu parę lat, teraz dalej jeżdżą u nowego właściciela.
A jaki olej zalac po remoncie ...syntetyk? teraz jezdze na polsyntetyku.
> Polecam Orlen Platinum MaxExpert XD 5W-30 lepszy od GM-owego Dexos 2 5w-30 , a w zbliżonej cenie
błagam... mega noszące info. Ja polecam siurabura 1500W100 900
powiem tak: burdel na rynku wielki zlosnik.gif
Kupujesz Glaser, dostajesz Reinza.
Kupujesz Reinza, dostajesz ...tego samego Reinza.
Dziwne czasy.
Firmy ktore podałeś: nic dodać, nic ująć.
Jestem w fazie euforii bo moja ex X14NZ wreszcie zasłużyła na nową UPG + kpl przy tej okazji i Mamuśka mówi że teraz to szatan nie auto biglaugh.gif i o to chodzi biglaugh.gif
CC700 mojej mamy, jak z bratem robiliśmy to też odżyło smile.gif W tym aucie awaria UPG to prawie zawsze kłopoty z odpaleniem po nocy smile.gif
Mimo wszystko, nawet najlepszej uszczelki, choćby to był metalowy Cometic, nie zastąpi odpowiednie przygotowanie głowicy, a potem jej montaż waytogo.gif
ja bym zrobił tak:
zaraz po remoncie minerał lub półsyntetyk i pojeździć 1kkm na tym oleju, a potem wymianka na pełny syntetyk (nazwę producenta wstawić taką jaką kto lubi).
Później olej wymieniać co 15kkm i spokój,
brat
Zwłaszcza do metalowej uszczelki trzeba wszystko przygotować idealnie. Nie tylko płaskość, ale i chropowatość powierzchni waytogo.gif.
tam jakiejś paniki nie było, tylko od roku niepokojąco pociła się głowica od strony skrzyni i lekkie bąbelki (naprawdę sporadycznie). Tak na razie dociągnąłem śruby i na chwilę pomogło.
A że przyszedł czas na 3 zmianę rozrządu to sobie mówię: świetny moment na UPG.
I ciekawostka: Astra coś świec nie lubi, jakbym ich nie dokręcił - po jakimś czasie jakaś luźna. A jak je dowaliłem w mojej opinii za bardzo, to w jednej z nich cały porcelanowy wkład latał góra/dół w stosunku do metalowego korpusu icon_eek.gif
Różne rzeczy widziałem ale świecy pracującej ruchem posuwisto-zwrotnym: nie zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Macie jakies doswiadczenie z pierscieniami Kolbenschmidt? vs. Mahle, Goetze?
akurat wymieniłeś - jak dla mnie - absolutny TOP, kolejność dowolna wink.gif
W tym przypadku decyduje cena zakupu, ew. własne przekonania.
