Ciężko wchodzą biegi [Astra G]
Witam.Mam problem bardzo ciężko wchodzą biegi w mojej astrze g.Pojawiło się to nagle gdy stałem na światłach jedynke cieżko było wrzucić ,zresztą potem okazało się,że wszystkie biegi tak cięzko wchodzą,ale nie zawsze,tylko jak mu sie spodoba.Czy to wina sprzęgła??Bo innymi objawami jest szarpanie całym autem podczas ruszania ,ale tez nie zawsze i grzechotanie na wolnych obrotach gdy sprzęgło jest puszczone,a gdy je wcisne jest ok.Ale te ostatnie objawy mam już odkąd kupiłem auto czyli 5 lat.
Hałas od strony sprzęgła może być spowodowany przez wysprzęglik.
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Poduszki silnika i skrzyni biegów w porządku?
Lewarek ma luzy czy też nie ma? Jeśli luzów brak, może wystarczy wyregulować.
Poziom oleju nie był jeszcze sprawdzany z tego co wiem.W ogóle to skrzynia była wymieniana na używaną 5 lat temu bo w poprzedniej padł synchronizator.Poduszki silnika były wymieniane nie wiem czy skrzyni też.No właśnie lewarek ma luz około pół centymetra na boki i góra-dół.
> z luzem po pol cm to sie dziwie ze w ogole mozesz odnalezdz jakikolwiek bieg . -niekoniecznie wlasciwy !
znajdz przyczyne luzu i skasuj .wybierak ma reagowac na najmniejszy ruch drazka gora dol i lewo prawo , zadnych luzow . jak juz to ew po 1/2 mm
Astra była już u dwóch mechaników i obaj mówią,że jednak to wina sprzęgła niestety pad.gificon_rolleyes.gif
  • 1 miesiąc później...
mam Takie pytanie. Wymieniłem wczoraj olej w skrzyni. Kupiłem w ASO. Stary olej był czysty czerwony, ale o tym sie dowiedziałem jak juz spuściłem.
I stało się coś dziwnego. Cięzko jest włozyć 4 bieg, po włożeniu czasem wyskoczy. Co sie stało?
> Nowy olej ma trochę większą lepkość.
Moj teść radził mi dolać taki jego dodatek do oleju (from USA) właśnie, zeby zwiekszyć lepkość. Dobrze, że nic nie dodałem, bo bym żadnego biegu nie wsadził.
Posiedziałem chwilkę w samochodzie, poszarpałem gałką i tak jak by głębiej wchodziła 4. zobacze jutro jak nią pojade.
  • 3 miesiące później...
odświeżam wątek
jestem w uk,astra w pl, użytkuje ojciec
zajeżdza do sklepu, wraca po 30 minutach,odpala silnik i nie może wrzucić biegu-żadnego
gasi silnik,macha wajchą, pompuje pedałem, odpala i działa
zajeżdza do celu, po 3 godzinach to samo, tyle że nie wchodzi sam wsteczny
auto kilka godzin stoi, kolejna proba-wsteczny nadal nie wchodzi-oczywiście na uruchomionym silniku
pompuje kilka razy-działa,ale z lekkim oporem
czy dobrze obstawiam pompę sprzęgła? nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia aby rozłączyć sprzęgło
wycieków jakichkolwiek brak,stan plynu hamulcowego-bez zmian
auto ma 250 tys przelotu
sprzęgło było zmieniane przy 180 tys,wysprzeglik został stary,kumpel stwierdził ze skoro nie cieknie i chodzi dobrze,to nie ma co zmieniac
płyn w sprzęgle zmieniałem w marcu,uklad był odpowietrzany, bo raz i mi się przytrafil problem z biegami, ale od tamtej pory do wczoraj było ok
z góry dzięki za sugestie
pozdr
Grzesiek
Kilka lat temu byłem w ASO na wymianie serwa hamulców.
Po wymianie wlali nowy płyn hamulcowy i odpowietrzyli tylko hamulce. Pytam, dlaczego nie odpowietrzają sprzęgła? W odpowiedzi usłyszałem: "tego się nie robi, bo można stracić sprzęgło". Zgłupiałem, ale co było robić, zapłaciłem, wsiadłem i odjechałem. Sprzęgło pracuje normalnie do dziś.
A sugestia jest taka, że jeśli "pompowanie" pomaga to znaczy, że układ jest zapowietrzony i trzeba go odpowietrzyć. Jesli to nic nie da, to może układ jest nieszczelny i łapie powietrze, wtedy remont tylko...
Pozdr.
raczej tak to zazwyczaj tak właśnie wygląda
i dla mnie to błąd bo skoro wymienia się kompletne sprzęgło to kwota za wysprzęglik w porównaniu do ewentualnej późniejszej ponownej wymiany jest nie adekwatny
pompa kupiona - ATE
dziś rano zmienili
ojciec odbierze auto po 16 a ja czekam na info czy jest poprawa czy nie
> dziś rano zmienili
Dużo z tym roboty? Tak jak przy wymianie sprzęgła: demontaż sanek, półośki itd.,? Ile kosztuje robocizna?
Pozdr.
> Pompa jest na ścianie grodziowej.
Oj, faktycznie, a pomyślałem o wysprzęgliku...
Pozdr.
