[G] Model 2003, wentylator chłodnicy niedostępny w handlu
Astra G, model 2003
Ten rocznik (i pewnie następne, może też kilka poprzednich) mają jeden wentylator na chłodnicę i skraplacz klimatyzacji. Namiary na ten wentylator są następujące:
Opel 13 41 372
0986 338 007
EAN 404 702 423 4888
Silnik Bosch 0 130 303 298, Opel 13 128 687
Wentylator Bosch 0 130 303 927, Opel 13 128 688
Chcę wymienić, bo jeden z oporników w moim już poszedł.
A i drugi w nie najlepszym stanie. Niebawem i on może strzelić.
Bez jednego opornika wentylator chodzi tylko na jednym biegu,
pewnie ten drugi stopień jest to.
Poza tym chłodnica i skraplacz były niedawno wymieniane, bo nieszczelne. Podobno w Oplach tego lub podobnych roczników, wentylator z czasem tracie wyważenie i jego praca destrukcyjnie
wpływa na chłodnicę i skraplacz klimatyzacji. Więc aby po krótkim czasie
znów nie wymieniać chłodnicy i skraplacza chcę odnowić wentylator.
Dwa powody istnieją do takiej wymiany.
Problem tylko w tym, że nowego wentylatora nie można zakupić,
produkcja zakończona. Jak może być, aby dla modelu z roku 2002
już części nie produkowano?
Inne wentylatory trudno użyć, bo mają gniazdo z trzema stykami.
Ten, o którym tutaj mowa, ma 4 styki.
Czy ktoś już się zmagał z tym problemem?
Używki? Na rynku lokalnym wybór żaden albo wcale.
W sprzedaży wysyłkowej mogę trafić egzemplarz w takim stanie
jak obecny.
> Problem tylko w tym, że nowego wentylatora nie można zakupić, produkcja zakończona
A skąd taka informacja? Z ASO Opel? Najnowszy EPC nie podaje zamiennika, a dealerlocator podaje jeszcze jego cenę, powalającą co prawda, ale jest:
Numer katalogowy: 1341372
Nazwa części: DMUCHAWA
Cena netto*: 933,5
Cena brutto*: 1 148,21
więc powinien być w sprzedazy.
Pozdr.
W intercarsie jest za 370 zł czyli za jakieś 3 stówki do zapłacenia. To powinien być ten Bosch 0 130 303 245
Najlepiej zamówić i przed odbiorem zobaczyć czy to to samo.
Bo szukam od miesięcy w necie.
W sklepach od z fabrycznie nowymi częściami.
W intercarsie patrzyłem wczoraj, owszem jest na liście.
Ale bez podanej ceny. Jakby niezamawialny.
Widziałem tam na liście kilka innych modeli, ale
tamte nie mają numerów OE jakie szukam.
Jak kolega Astroman doszedł do pozycji cenowej w intercars?
Numeru który podałeś nie ma w EPC. Pewnie go spisałeś z wiatraka. Jest za to w EPC ten który podał master22221. Pewnie coś lekko poprawili w wiatraku i dlatego stary numer jest z katalogu wycofany i niedostępny w handlu. Normalna procedura szkoda tylko że nie ma o tym nic w EPC. A potem to już tylko sprawdzenie w katalogu Intercarsu. Zrób jak mówie. Zamów w Intercarsie tam gdzie masz najbliżej i przed zapłaceniem sprawdź czy wtyczka pasuje. Ja zawsze tak robie jak mam wątpliwości. Poza tym zawsze masz pare dni na zwrot wiec możesz go sobie nawet przypasować do auta. Nie ma z tym kłopotu. Byle by nie było śladu używania.
master22221 pisze o 13 41 372.
Dokładnie ten numer, który wymieniłem w startowym poście.
Z moich dotychczasowych analiz wszystkie wymienione numery odnoszą się do tego samego wentylatora. Jedynie źródło numeru
jest inne: Opel, GM, Bosch, EAN, jeszcze coś innego.
Ale w każdym przypadku chodzi o ten sam wentylator.
Niestety 13 41 372 też nie znajduję w intercars.
Szczerze mówię, wiele przewertowałem w tej sprawie.
Także po numerach nie odpowiadającym temu modelowi went.
Oprócz wspomnianego na początku nie znalazłem drugiego
z gniazdem 4-wtykowym.
Masz rację. Nie ma. Miałem katalog nieaktualizowany z pół roku i po aktualizacji już nie mogę znaleźć.Podobnie jak na stronie IC. Albo coś źle patrzyłem bo ten nr co podałem nie pasuje sciana.gif
Poszukałem też troche info w TISie w schematach elektrycznych i nie mogę tam znaleźć wentylatora na 4 piny. Są tylko na 3.
Generalnie masz lekko prze... klnie.gif z tym wiatrakiem.
Wrzuć mi VIN na priva to może coś w TISie znajde
Ja też tak miałem. Przegrzał się przy połączeniu. Odczyściłem, skróciłem kilka mm spiralkę i zacisnąłem w uchwycie. Regeneracja udana - gra i bucy i wiatrak ma drugi bieg i tak już ma ze 2 lata.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za wszystkie Wasze wskazówki.
Też przymierzałem się do "naprawy" przez wstawienie w uchwyt skróconego opornika. Ale tak ta cała konstrukcja wygląda, że jak - na mnie - małe szanse na otwarcie uchwytu i fachowe zamknięcie po włożeniu końcówki opornika - gruba blacha.
Więc zrezygnowałem.
@wszim, @gwpraca
Uprzejmie proszę więcej szczegółów odnośnie metody i narzędzi do otwarcia i zamknięcia zacisku opornika.
Poza tym drugi opornik, ten jeszcze działający też już jest nadżarty.
Niebawem i on strzeli.
Za chwilę spojrzę do sklepu wspomnianego przez master22221, choć już nie mam żadnej nadziei.
Ten sklep to ASO wiec powinni mieć ale cena rzeczywiście powala.
Popytaj jeszcze w GSI-Goszczyński albo zagadaj z jakimś elektrykiem czy nie da rady przerobić na 3 pinowy
W załączeniu chyba taki wiatrak oznaczony M19. Jeśli dobrze rozumiem ideę i schemat to wiatrak ma 3 prędkości obrotowe. Takie są na pewno w Astrach H. Wiem bo mi mechanik zwrócił uwagę że pierwsze 2 stopnie lubią się zepsuć i potem są cuda z klimą
285140910-wentyl.pdf
Może wstaw dokładne zdjęcia jak to wygląda?
Pozdr.
  • 8 miesięcy później...
i jak?
udało się coś zrobić, bo chyba mam ten sam problem
może dziś wyjmę wentylator i obejrzę te rezystory
wentylator włącza się dopiero po 2 minutach pracy klimy, jak skraplacz jest gorący
edit:
sa dwa oporniki, jeden drut niestety przerwany
zastanawiam się czy jest on jakoś połączony w tym plastikowym gnieździe czy siedzi wetknięty
u mnie ta krótsza ułamana cześc co niby ma byc zaciśnieta się obraca
edit2:
na obudowie wyczytałem wartości 0,34 ohm i 0,42 ohm
  • 1 rok później...
Przepraszam za odgrzanie starego tematu (nie chciałem zakładać nowego), ale w mojej Astrze spotkał mnie ten sam problem.
Dlatego pytanie do kolegów - czy udało się zdobyć wentylator w cenie korzystniejszej niż z ASO?
ja naprawiałem,bo nie znalazłem nic w normalnych pieniądzach
wartości oporników masz podane w poście wyżej
kupujesz drut oporowy,wyliczasz jaką ma mieć długośc,zeby opor był odpowiedni,robisz z niego spiralkę i montujesz w opornice w wentylatorze
prosta sprawa
drut mozesz kupic np. tutaj
http://www.drutoporowy.pl/druty-teflonowane-c-279.html
